РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил итальянскую печь Джулия, в магазине "Домотехника" посоветовали купить экран из нержавейки, мне не понравился - вид, как в бане. Я решил сделать экран сам. На деревянную стену креплю лист ЦСП 1см, на него базальтовую фольгированную вату 5см. Потом воздушная прослойка 5см. Затем лист гипрока, а на гипрок клею керамо-гранитную плитку. Позвонил в "Домотехнику", посоветоваться, мне сказали, что я мыслю правильно. Но когда случайно зашел в Максидом, то в отделе печей, женщина, которая занимается продажей печей уже 15 лет, я с ней разговорился. Она посоветовала мне не заморачиваться, а просто купить огнеупорную панель, размер 1200х600 толщиной вроде 12мм. На вид, как керамо-гранитная плитка, стоит 1000руб.. Крепится к стене на расстоянии 3см. Печь ставится на расстоянии 10см. от плиты и все. Она говорит, что печь очень хорошая и безопасная, зад и бока у нее греются не сильно, и городить экран, как я хотел, не обязательно. Может есть у кого совет? Главное не сгореть бы.
Есть панели(плиты) из вермикулита, судя по вашему описанию, это они, также продаются специальные керамические втулки,сквозь которые проходит крепежный шуруп, или саморез, и плита установлена, дистанция от стены выдержана. А я пошел другим путем, заходите, посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
Просмотрел весь Ваш путь. Спасибо. Поучительно. Я думал, сендвичи просто вставляются друг в друга, а их оказывается сажают на герметик. Вопрос: все ли соединения надо промазать и какой герметик лучше покупать.
Герметики бывают разных производителей и ценообразований. Я купил эстонский, в хозяйственном, на Цветном бульваре, в других магазинах я такой не видел, и решил, что я самый хитрый.В выборе я не ошибся, он схватился- как приварился.Дерзайте!
Если вы будете делать так, как сказала вам эта ненормальная из максидома, то у вас выйдет так, что голая первая труба (неизолированная) будет проходить в 18 сантиметрах от стены, хотя в СНИПе прописано - 25см. Так, что женщине привет! И продаёт она наверное печи год от силы, если этого не знает и не знает ассортимент, которым торгует!
Интересно кто ее учил ). В Домотехнику заедьте проконсультируйтесь, к Джулии обязательно нужно экран вешать, темп. выходящих газов будет около 300 градусов. ) Самое простое на самом деле экран из нержи с базальтовой ватой. А насчет противопожарки Юрия советую подождать весны, пока он изделие потопит и отзовется. ) Там тоже есть определенные вопросы.
В инструкции к печи написано и нарисовано-ссзади 10 см. по бокам 80 см. при условии , что материал вокруг печи выдерживает минимум 80 градусов.
