Фасад для свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mkezz, 24.03.15.
  1. Mkezz
    Mkezz
    Mkezz
    Люберцы
    Добрый день!
    В наличии каркасный домик 9,5*9,5 на винтовых сваях 133 мм в диаметре
    Вопрос по фасаду фундамента, хочу сделать так как на картинке. Выбор сделан из-за
    - Дешевизны проекта
    - Простоты
    - Сваи не травмируются сваркой (в основном люди сваривают сваи профилем по кругу)
    1. Хотелось бы узнать Ваши мнения. Может кто то вместо банальных, оскорбительных "плевков желчью", предложит свой проект или ещё лучше покажет готовое решение.
    2. Подскажите как можно закрепить низ каркаса, не травмировав сваи (мой вариант хомут + брусок)
    3. Какое минимальное расстояние от земли до нижней части каркаса должно быть?
    Спасибо тем, кто знает что говорит а не говорит, что знает!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Бесспорных решений для этого фундамента нет, собсно о чем и свидетельствует молчание. Поактивничайте, ищите решения в отчетах отстроившихся. Сами отчитывайтесь...
  3. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Добрый день.
    Какой материал планируете использовать в качестве обрешетки и декоративной обшивки?
  4. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    У меня была задача сделать цоколь, на столбчатом фундаменте.
    И я поступил след образом.
    - смонтировал обрешетку из квадрат трубы
    - смонтировал аквапанель
    - оштукатурил с армацией
    - наклеил плитку под камень (если не ошибаюсь лицо разрешено клеить до 55 кг/м2)
    Вариант с креплением хомутами рассматриваю сейчас тк планирую монтаж цоколя на фундаменте из винтовых оцинкованных свай.
    Зазор между стенкой цоколя и землей:
    - выкопал траншею по периметру с уклоном
    - уложил дренаж трубу
    - засыпал щебнем
