Помогите новичку. Или что такое крыша, и как с ней бороться
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kio72, 24.03.15.
  1. kio72
    kio72
    kio72
    Идея построить свой домик возникла давно. На просторах интернета был найден этот чудный ресурс и потихонечку начался процесс получения информации. Большинство из тех, кто открывают здесь темы, описывают непосредственно процесс строительства, я же попытаюсь еще до его начала, по порядку, детально разложить те вопросы, с которыми придется столкнуться при постройке. Возможно полученные знания позволят мне самому что то построить, ну или как задача минимум, иметь возможность грамотно проконтролировать наемников. Начать воплощения идеи решил с крыши. Место действия Ленинградская область. Домик планируется размером 5*10 м. Стены газобетон, крыша простая двухскатная.
    Изначально задача по созданию крыши была разбита на несколько этапов:
    - расчет стропильной системы
    - понимание устройства конструктивных узлов
    Для того чтобы рассчитать стропильную систему, для начала необходимо прикинуть вес будущей крыши. Предварительная конструкция видится такой. По длинным сторонам дома (длина 10 м.) стоят фронтоны на которые сверху кладется прогон длинной 6 м. Ширина дома по внешним размерам стен 5 м, соответственно прогон будет выходить за стены дома (фронтоны) на 0,5 м с каждой стороны. По широким сторонам дома (те которые 5 м) на армпоясе будут лежать два бруса (мауэрлат) 150*150 длинной 6 м.
    Соответственно стропильные ноги будут опираться на прогон, а снизу опираться на мауэрлат. Расстояние между стропилами 580 мм (для укладки утеплителя).Предварительная конструкция для расчета веса будет выглядеть так:
    - прогон 200*200 6 м (лучше скрепить два бруса 200*100 чтоб при подъеме пупок не развязался)
    - стропила 200*100 (75,50)*6м. 20шт.ПРИ ВЫБОРЕ НЕ ДОПУСКАТЬ БОЛЕЕ 3-х СУЧКОВ НА 1 МЕТР
    - брус 50*50*6м 18 шт. для укладки дополнительного утеплителя поперек стропил
    - брус 50*50*6м 20 шт. поверх стропил вдоль, для создания вентзазора.
    - плиты OSB-3 12 мм 72 кв. м.
    - утеплитель общей толщиной 0,2м., пленки гидропароизоляции 72 кв. м.
    - крыша будет покрыта гибкой черепицей
    Итого общий вес примерно 2,5-3 т. Угол кровли 25-26 градусов.
    А дальше много, много вопросов.
    Итак, первый вопрос к знатокам. При предполагаемом весе и угле кровли достаточно будет для стропил бруса 200*75 при длине 5,5 м. Расстояние между центрами стропил 655 мм.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. kio72
    kio72
    kio72
    Вторая группа вопросов относительно конькового прогона
    1. Сечение балки прогона, 200*200 при заданных параметрах крыши это много или мало
    2. Если в самый раз, то что лучше один брус или два 200*100 скрепленные между собой
    3. Если скреплять, то как и чем.
    4. Пропустить прогон через фронтон или заделать внутри фронтона.
    5. Каким образом закрепить прогон на фронтоне (надо или нет)
    6. Нужно на фронтоне подготовить площадку под прогон (армпояс иль подкладку под брус)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приложил транпортир к монитору- 29гр.
    200мм стропил + 50мм дополнительного слоя у вас получилось 200мм утеплителя.
  5. kio72
    kio72
    kio72
    По углу вопрос +-. Я не думаю что 1-3 градуса внесут кардинальную проблему, хотя могу и ошибаться. По поводу утеплителя. Высота стропильной ноги 200мм, а вот утеплителя внутри нее 150. Плюс 50мм перпендикулярно, итого 200. Или я чего-то не понимаю. Не ужели по существу заданных вопросов ни кто не просветит. Вопросов впереди еще очень много.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваши мысли немного ставят в тупик- поэтому прежде чем понять СТОИТ или НЕ стоит вести диалог:hello:
    Кстати НА ВСЕ вопросы уже давались ответы ранее.
  7. kio72
    kio72
    kio72
    Вполне могу допустить, что где то, что то излагаю не вполне понятно, но всегда готов уточнить, что конкретно я имел ввиду. Опять таки понятно, что на все вопросы давались ответы, а так же было написано множество книг и СНИПов. Тогда зачем нужен форум? На мой взгляд практические навыки и опыт это очень здорово, и здорово в двойне когда люди не сочтут за труд передать его другим.
    Информацию собирал и на форуме и в других источниках, просто настал момент ее систематизировать и определиться, что я понял правильно, а где ошибаюсь. На форумах практически не пишу, только читаю, так что извините если что не так.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно хватает.
    Очень хочу посмотреть как будете в 1 лицо накрывать 12мм осб крышу (вопрос риторический).
    1 вы берёте сечение мауэрлата 150х150 лежащего на армапоясе (надеюсь он будет) - т. е. на них идёт половина веса всей крыши и вторую половину веса на 1 брус 200х200 ВИСЯЧИЙ на 2 опорах...:close:
    2 а вот тут вы почти угадали- только сечение надо получить 400х100.
    3 фанерные накладки, мет. пластины, доской по диагонали сплошником.
    4 как хотите.
    5 крепление просто от смещения.
    6 да конечно- ведь вы и сами знаете ответ, раз задаёте такой вопрос:)]- можно типа бетона и шпильку туда.
  9. kio72
    kio72
    kio72
    Не конечно не в одно, пупок жалко)
    Армапояс конечно будет. По поводу висячего прогона, где выход? Пустить всю нагрузку на мауэрлат? Добавить опору по середине? Использовать прогон с предложенным Вами сечением? Что то озадачили Вы меня по поводу точек опоры, выдержат фронтоны из газобетонных блоков такую нагрузку или надо думать об усилении.
    Понятно, что читал, но видимо понял не до конца). Понятно что можно организовать армпояс по фронтону и шпильку туда замонолитить. Вопрос в том, что не получу ли я после этого жесткое соединение и при нагрузках на прогон будет оказываться изгибающий момент на фронтон или это будет не существенно. Опять таки хотелось услышать как чаще на практике происходит.
    Отдельное спасибо за то, что общение потихонечку пошло.
  10. kio72
    kio72
    kio72
    И снова по поводу прогона. Может быть запустить еще по прогону (справа и слева от конькового) опять таки с опорой на фронтоны. Чую все специалисты в отпуске или просто не интересно).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Например я заканчиваю иногда и в первом часу ночи и...нам тут зарплату не платят.
    Я вам уже ответил на ваши вопросы, под прогон надо залить что то типа бетонной перемычки- чтобы не было точечной нагрузки.
  12. kio72
    kio72
    kio72
    Да я не претензии. Наоборот всегда только большое спасибо за участие. Вопросы некоторые задаю скорее не от полного незнания, а для уточнения. Как известно дьявол кроется в деталях
