Отопление в маленьком деревенском доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Walcman, 24.03.15.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Все доброго времени суток.
    обращаюсь с просьбой помочь в выборе отопления в деревенском доме.
    Вводные:
    -использование дома только в весенне-летне-осенний период. весной начинаем приезжать не ранее 1 мая. осенью октябрь, если более менее тепло. зимой не используем.
    -дом маленький. кухня примерно 4*4 и комната примерно такого же размера (в субботу планирую обмерить, чтобы знать наверняка). сам дом снаружи, насколько помню 8*5. сруб пятистенок. высота потолков примерно 2м. ну максимум 2,1м. с одной стороны неотпаливаемые сени. с остальных трех сторон улица.
    -в данный момент стоит печь, но она уже заваливается, верхняя заслонка не закрывается. её надо убирать.
    -газа нет и врят ли будет. хотя до деревни трубу газовую довели. НО! пока даже смысла не вижу в старом маленьком доме делать газовое отопление.
    -электричество 220Вт. провода прямо со столба.
    в связи с тем что печь не подлежит эксплуатации, а посещать деревню в выходные хочется, было принято решение убирать старую печь и делать новое отопление. НО! именно здесь и встал вопрос. А какое?
    вариантов по сути два-три:
    -печь, типа Бренерана
    -электрокотел, с водяным отоплением
    -электроконвекоры
    у первого варианта явный, для меня, минус это дымоход. в существующем месте трубу не выведешь, значит надо переделывать всё вверху. да и дрова нужно будет покупать, так как запас дров подходит к концу.
    у второго варианта, вроде бы и минусов то особых не вижу. но может просто по неопытности.
    третий вариант - нет уверенности что конвектора смогут дать комфортную температуру...так как по сути комнат две (кухня и комната) и сколько ж их тогда надо будет этих конвекторов и сколько они будут потреблять.
    подскажите что лучше выбрать? сам склоняюсь ко второму варианту. приезжаем только в выходные. не думаю что сильно много электричества нажгём за двое то суток...
  2. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Модераторам! не понял в каком разделе лучше тему завести. перенесите куда нужно по правилам.
    спасибо.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    воду сливать (с продутием труб), но всё равно разорвёт.
    странное понимание. берёте конвектора с термореле и пусть себе далают своё дело.
    а так то задурять голову, когда можно нажать на кнопку несколько странно. у вас же не ПМЖ со 150 квадратами и большой семьей.
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Сколько конвекторов то надо будет? 4-5?
    слив воды не такая уж и сложная проблема. тем более если залить не чистую воду, а с добавлением незамерзающих растворов то и сливать не обязательно.
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    54 просмотра и один ответ...
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Слабо утепленный дом, видимо как у вас требует зимой 100вт на м кв, т. е. в вашем случае потребуется 4-5 квт для зимнего отопления для дома в 40 м кв. Вы используете дом только при плюсовых температурах, значит вам нужно примерно в 2 раза меньше, т. е. 2-2,5 квт. Для простоты монтажа используйте эл. конвекторы. Это дешевле и проще. Вам потребуется 2 или 3 эл. конвектора по 1 квт.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не морочьте себе голову и не выкидывайте деньги на ветер. Ставьте конвектора, масляные обогреватели или инфракрасные и будет Вам комфорт и уют при минимуме вложений и эксплуатационных расходов.
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    В наличии есть конвектор. 1/1,5/2 кВт. я бы не сказал что от него шибко тепло становится.
    да и при расчете вот в этой программке
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    получается теплопотери ограждений 7600 Вт...там учитываются и теплопотери пола и потолка, а не только стен. и расчет делал при температуре наружки минус 5, а в комнате 24.
    вот и кому верить? в одном месте пишут что надо считать так, в другом так. в одном месте 4кВт, в другом почти 8кВт.
    и никак не пойму для себя что комфортнее при эксплуатации. конвектора или трубное отопление от электро котла.
    в одном случае один прибор, в другом несколько.
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Кстати. После посещения касторамы возникла мысль об инфракрасных конвекторах. У кого нибудь есть опыт использования?
  10. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Я бы порекомендовал печи типа Мета + эл. конвекторы. Приезжаете зимой в пятницу вечером - затапливаете печь и врубаете конвекторы, через 2-3 часа печь гасите и поддерживаете температуру конвенкторами. И никакой боли с котлами и с заливом/сливом воды. Главное дом, чтобы был утеплен, иначе что котел, что печь, что конвекторы - будете топить улицу
  11. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Только нужно несколько конвекторов по 1 кВт, чтобы разбросать по дому.
  12. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Согласен. И затраты на монтаж конвекторов не сравняться с монтажом водяного отопления по всему дому.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Что-то у вас затраты на отопление очень большие. На 40 м кв 7,6 квт при -5 на улице это очень много. Где-то ошибка.
    Если 2 квт не хватает летом, значит утепления никакого нет или дует отовсюду. Вначале надо заняться утеплением и ликвидацией щелей.
    Чем отапливать совершенно не важно 1 квт от конвекторов, инфракрасников и эл. котла одинаковый.
    С электрокотлом мороки больше, воду сливать на зиму надо или незамерзающий теплоноситель менять каждые 5 лет, монтаж сложнее. Это для ПМЖ. Для весны-осени конвекторы или буржуйка самое лучшее.
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Завтра еду начинать разбирать падающую печь. заодно поставлю, купленный на пробу, инфракрасник в 1кВт в комнату. посмотрим как будет от него.
    по щелям тоже планирую за весну что-нибудь придумать. знаю что в полу в дальнем углу комнаты что то поддувает...
    просто дом с 1957 года. это, скажем так, родовое именье семьи супруги. там очень давно никто ничего не делал и всё потихоньку разваливается. надо как то восстанавливать поэтапно...
    если кому нужно потом опишу ощущения от инфракрасника...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ага, только имейте в виду, что он (инфракрасник) воздух не греет, он греет предметы обстановки, ну, и людей, заодно :) Т. е. необычно может показаться сначала, но Ваши впечатления тоже очень интересны.
