Можно ли залить новый фундамент внутри старого впритык?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АлексРусс, 24.03.15.
  1. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    Год назад залили фундамент 13 м. на 17 м., глубина 80 см, ширина 60 см. Была нарушена технология приготовления смеси-левый цемент, плохой щебень, итог- фундамент крошится. Решили залить новый с учетом всех ошибок, заливать будем заводским бетоном. Участок узкий, рядом залить нет места.
    ВОПРОС: Можно ли залить новый фундамент внутри старого впритык, используя стенки старого фундамента как опалубку для нового? Возможно нужно проложить между ними подушку из рубероида и пенополистерола? Еще один фактор, в 50 метрах от дома проходят железнодорожные пути. И какой длины максимально можно заливать мелкозаглубленную ленту, 17 м. не желательно?
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Рекомендуемая длина непрерывной стороны ленты - не более 14 м. Видел сделанные и большей длины - стоят себе.
    А что Вас смущает при заливке нового фундамента впритык к старому? Если Вы конечно сделаете разные подушки под лентами или еще что измените в подготовительных работах, то "в принципе" возможно смещение одного фундамента относительно другого вверх от сил морозного пучения. Чтобы разделить фундаменты - достаточно между ними проложить толстую строительную пленку. Этого будет достаточно, чтобы фундаменты получились разделенными. Уж и не знаю, что Вам еще предложить
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может поверх старого залить плиту и построить уже на старом фундаменте на плите?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @АлексРусс, может все не так плохо с фундаментом ? Подробнее, фото ?
  5. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    Над вариантом с плитой можно конечно подумать. По центру фундамента проходят две несущие стены по 17м. Левая 80 см. (как весь фундамент), а правая 40 см, что тоже вызывает сомнение по несущей способности. Есть еще перемычка 80 см. глубиной - гараж (рисунок залитого фундамента прикрепил). В фундаменте внизу лежит бут и два ряда арматуры 10 мм., между собой ряды вертикально не перевязаны, только горизонтально. Сверху над землей залито 40 см. высотой и 35 шириной без арматуры (вот именно верх и разрушается, есть еще маленькая надежда что под землей фундамент хороший, но вряд ли, т. к. заливали строители из Узбекистана использовали гравий совершенно не подходящий, мелкий, больше похожий на крупный песок(. Мы не имея ранее опыта строительства не контролировали весь этот процесс. Подземную часть будем смотреть только в мае. Дом одноэтажный, планируем стены возводить из арболита. В гараже планируем погреб. В 50 метрах железнодорожные пути.
    Не могли бы вы пошагово объяснить как залить плиту? И не будет ли наш ненадежный фундамент пагубно влиять на плиту.
  6. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    Возможно. Сверху над землей залито 40 см. высотой и 35 шириной без арматуры (вот именно верх и разрушается, есть еще маленькая надежда что под землей фундамент хороший, но вряд ли, т. к. заливали строители из Узбекистана использовали гравий совершенно не подходящий, мелкий, больше похожий на крупный песок(.
    По центру фундамента проходят две несущие стены по 17м. Левая 80 см. (как весь фундамент), а правая 40 см, что тоже вызывает сомнение по несущей способности (возможно вместо этой стены возвести колонны?). Есть еще перемычка 80 см. глубиной - гараж (рисунок залитого фундамента прикрепил). В фундаменте внизу лежит бут и два ряда арматуры 10 мм., между собой ряды вертикально не перевязаны, только горизонтально. Мы не имея ранее опыта строительства не контролировали весь этот процесс. Подземную часть будем смотреть только в мае. Дом одноэтажный, планируем стены возводить из арболита. В гараже планируем погреб. В 50 метрах железнодорожные пути.
    2013-11-04 17.55.50.jpg 2013-11-04 17.56.06.jpg 2013-11-04 17.56.23.jpg e219fce9.png фундамент.PNG
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залейте поверх арм. пояс из товарного бетона и сделайте утепленную отмостку .
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вообще по фото впечатления конечно ужасные.
    Как от бетона могут откалываться куски...
    Где арматура в отколовшихся местах...
    Похоже цемент не левый был, а его просто украли с этой стройки. Прочности нет никакой.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кирпич имеет марку М100, а бетон в фундаменте должен быть больше М200.
    Кирпич рукой не сломаете, а тут пол фундамента разом отвалилось. Там просто нет цемента.
    Непонятно почему эту вакханалию не остановили после нескольких замесов. Ведь видно когда раствор уже через часок начинает набирать твёрдость. А тут прочности даже через полгода нет
  11. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    Ну, вроде за воровством замечены не были, хотя кто знает этих прохвостов.
    Гравий реально мелкий как песок и арматуры нет. Плюс еще создается такое впечатление что доски опалубки прилипли к раствору, а когда начали высыхать оторвали куски затвердевающего раствора.
    Еще один интересный момент: отломанные куски какие-то ЛЕГКИЕ (не похожи на кусок бетона по тяжести) и ПОРИСТЫЕ как пористный шоколад. Некоторые ломаются рукой очень легко. Что это может быть за чудо?
    Как считаете, если проверить хотя бы углы (откопать и посмотреть на лопины) и если все нормально, то снести всё что сверху и залить арм. пояс?
    И как еще можно проверить фундамент под землей на прочность?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто залить по верху ничего не снося.
    Молотком, ка же еще ?
  13. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    А не получится потом, что под нагрузкой дома этот старый фундамент раскрошится и его просто выдавит?
  14. АлексРусс
    АлексРусс
    АлексРусс
    И еще такой момент: одна из стен фундамента (на рисунке обведена) заглублена всего на 40см и 40см залито поверх земли, ширина 35 см. Может ли такая стена выдержать несущую нагрузку?, Она планируется как одна из опор для крыши.
    Может лучше вместо нее залить колонны или подкопать и вместе с ней залить колонны? Но опять же вопрос: нагрузка от дома будет ведь по разному воздействовать на основной фундамент и на эти колонны и возможно что-то плохое произойдет. Как считаете?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как вы думаете что прочнее (тверже), грунт под вашим фундаментом или материал существующего фундамента ?
