Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mishayar5, 24.03.15.
  1. mishayar5
    mishayar5
    mishayar5
    Имеем 2-х этажное здание, материал стен красный кирпич, размером 22х10м. Котел установлен в отдельностоящей кочегарке, топится на дровах, стоят 2 котла КЧМ-5 (12 секционные), циркуляционный насос с внешним трехфазным двигателем. Трубы все железные, диаметр разный, на подаче от 80 мм. Батареи чугунные, расширительный бак на чердаке. Существующую схему отопления см. во вложении.
    На главном стояке подачи установлен расширительный бак, литров на 200. Слив от расширительного бака выводится на улицу. Имеем 10 стояков подачи, на схеме я не нарисовал все регистры (радиаторы) чтобы не захломлять схему.
    Обратите внимание на расширительный бачек, установленный на последнем стояке подачи (10). Так вот, он также соединен с основным расширительным бачком на том же уровне где и соединяется подача с главного стояка. Поэтому нагретый теплоноситель из расширительного бака помимо подачи на стояки 1, 2, 3 и т. д. паралельно поступает и на стояки 10, 9, 8.
    В результате получаем следующую картину, в районах подачи под номерами 8 и 7 происходит, мягко говоря столкновение 2 потоков, и как результат периодически теплоноситель на этих стояках (7, 8) не доходит до батарей.
    Уклон идет от 1 стояка к 10. Получаем что от большого Р. Б. теплоноситель идет к 10-9-8 стояку против направления уклона.
    Как решить данную проблему? какие изменения необходимо внести? otoplenie.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    otoplenie.jpg уклон сделать правильным и поделил бы я на две ветки.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    согласен. а нах тут вообще маленький РБ нужен?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    точно. нужно разъединить баки. тогда не будет встречных подач. балансировать побегать придется.
    tablichki-655.gif вот ведь...
  5. mishayar5
    mishayar5
    mishayar5
    Разделить на 2 потока уже не буду, слишком затратно получится. То есть предлагаете вообще вырезать маленький р. б. или перекрыь вентилем большой р. б. от маленького?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Иметь "близкие отношения" с той что у Вас изображено на схеме, смесью "бульдога с носорогом" (попутка с тупиковой) по зиме вооообще затратно может обернуться, расценки МЧС в разы отличаются от расценок на плановые ремонты, модернизации.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, начать нужно с этого. Дальше, как карты лягут ...
  8. mishayar5
    mishayar5
    mishayar5
    Я хочу на все стояки с 1 по 10 установить вентиля для регулировки подачи теплоносителя. И конечно же еще и вентиль на входе в малый расш. бак.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подлежит полной ампутации.
    Обычно устанавливается на каждую батарею.
  10. mishayar5
    mishayar5
    mishayar5
    Дело в том что на каждой батареи уже установлены шаровые вентиля, теплоноситель из трубы подачи стекает напрямую в обратку и дальше не на все стояки она попадает, поэтому думаю поставить вентиля чтобы перекрывать часть теплоносителя на стояках
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:Зачем? У Вас
    так от балансируйте вентилями на обратках радиаторов стояки/радиаторы и будет Вам счастье, их хоть кто-то до этого балансировал? и уберите встречные потоки (малый РБ).
  12. mishayar5
    mishayar5
    mishayar5
    Вентиля стоят только на подаче, на обратках нет
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, плохо. Как вариант, балансируйте по подаче, от балансировали и сняли рукоятки, дабы потребители жарко/холодно не сбили балансировку, Т* системы в дальнейшем регулируется Т* котла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их и ставили, чтобы прижимать батареи. Дело за малым.
