Вырубается электричество, причины?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Floma, 24.03.15.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Добрый день, уважаемые господа.
    В дачном доме в последнее время стали возникать проблемы с электричеством. Раньше все было нормально, даже несмотря на то, что дом старый и проводка тоже не самая новая. Когда начались проблемы сказать сложно, но примерно год назад. Предполагаю, что началось все с установки новых автоматов на столбе.
    В этот раз приехав на дачу обнаружили, что в какой -то момент просто- напросто вырубается электричество, причем и розетки и свет. Через какое-то время врубается.
    Насчет нагрузки скажу, что она действительно достаточно велика: это и нанос для отопления, и водонагреватель и нанос из колодца+ холодильник, микроволновка, телевизоры, ну и по мелочи, зарядки, свет...
    Год назад поменяли колодки для розеток, да и установили одну новую розетку.
    Напомню, что проводка старая, состояние на фото.
    И еще, со столба брошены алюминиевые провода, при том, что остальная разводка вроде бы медная, лучше конечно в этом еще раз убедиться.
    Автоматы на столбе стоят по 25а, думаю, что это маловато будет для такой нагрузки.
    Уважаемые господа, как думаете в чем может быть проблема и что следует сделать в первую очередь что бы найти неисправность?
    Спасибо!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Врубается само? Без всяких действий с Вашей стороны?
    К сожалению, автоматы на столбе определяются не Вашим желанием потреблять, а наличием мощности на общем трансформаторе.
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Еще фотографии, сделал через ряд фото, на всякий случай выкладываю все.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Похоже Вам поставили на столб не автомат, а ограничитель потребляемой мощности.
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    да, во время обеда 2 разы выключалось и включалось обратно, свет и телевизор работали, все остальное было выключено.
    к тому по приезду обратили внимания на то, что свет моргал.
    хм, надо будет посмотреть что у соседей на столбе стоит, думаю, что 40А вполне могут стоять
    один знакомый электрик посоветовал 40А ставить вместо 25, как то так.
  6. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    какой из двух?
    дело в том, что тот который на фото слева - двойной идет на один дом, второй- одинарный - на отдельную постройку.
    господа, а не кажется ли Вам, что кабель на двух крайних фотографиях, слегка обгоревший?
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Вот внизу черный фрагмент кабеля заметен... !
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Левый АВ 25А 2Р срочно меняйте, левая клемма подгорела. :(
    Да, да, тоже обратил внимание.
    Возможно плохо затянута клемма - автомат под замену.
  9. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    тот на котором клемма подгорела? он двойной кстати, или вы говорили о другом?
    может ли он быть причиной исчезновения напряжения во всем доме?
    спасибо!
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Конечно! Особенно, если
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, речь именно о нем.
    Он и может быть причиной отключения, в любом случае его менять.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я бы для начала поинтересовался у местного электрика, сработает ли вообще такой номинал при коротком замыкании.
    Для гарантированного быстрого срабатывания автомата C40 нужен ток 400 ампер. Дохлые сельские сети далеко не всегда такое обеспечивают.
    Контрольный вопрос: при включении обогревателя лампочки мигают?
    Какое сечение проводов на вводе в дом?
    Про причину отключений, похоже, уже ответили.
  13. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    спасибо, учту Ваши рекомендации. Дело в том, что местный электрик толком ничего сказать не может.
    Так говорит человек, который впервые увидел фотографии.
    Насчет обогревателя, когда приехали заметили, что при увеличении нагрузки, (начинали работать микроволновка (на нее просто подавалось питание), холодильник, свет и прочие вещи по мелочи, свет моргал. Ничего мощного подключено не было: ни обогревателя, ни насосов, ни чайника электрического...
    хм, сечение проводом при входе в дом не широкое, точно не скажу, но думаю что 2.5...
    вот как-то так.
    спасибо за ответы ВСЕМ!
  14. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    И еще, если на столбе висит счетчик, в доме можно убирать всю эту жбонь.
    фото:
    оставить только пару автоматов, верно?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Соответственно, вводной автомат 20 ампер.
    На все розетки при вашем состоянии сети рекомендую ставить автоматы 10 ампер. Целее будете.
    А дальше читайте про необходимость заземления при пользовании водогреем. УЗО тоже обязательно, но не достаточно: штатный ток утечки исправного водогрея имеет полное право создать крупные неприятности для человека в душе.
