Мостики холода при использования металлической обрешетки
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем killahertz, 24.03.15.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Была такая тема, но из нее я не очень понял как можно избежать мостиков холода при креплении сайдинга на металлической обрешетке, ведь она получается непосредственно прилегает к дереву?
  2. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @killahertz,
    При правильном монтаже металлические профили не соприкасаются со стеной.
    С утеплением.
    Без утепления.
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @GL_Golovanov,
    Пароизоляция на Ваших схемках - не только лишние, но и вредное.
  5. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Если честно, в использовании пленок и мембран при монтаже, я плаваю. Буду очень благодарен если просветите.
  6. kapar
    kapar
    kapar
    @killahertz, Изображение 022-a.JPG Изображение 352-крепление кронштейна.JPG паронит 3 мм.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @GL_Golovanov, Классика: паропроницаемость пирога должна расти изнутри наружу. По вашей схеме Вы запираете влагу в стене. Пароизоляция - только внутри (или нигде).
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @sansan21, @парильщик,
    Из меня хреновый советчик в том плане, что неплохо разбираюсь в пластике и практически никак - во всем остальном.
    Но, емнип, подобный вопрос тут уже поднимался @letva13 aka @ArtDeco, и был некий спор.
    Мысли вслух.
    Пароизоляция в указанной схеме - однозначно вредна, т. к. влага "запирается" внутри стены. Правило про рост паропроницаемости в направлении изнутри наружу никто не отменял.
    Гидроизоляция - возможно использовать, поскольку паропроницаемость у нее, как я понимаю, есть, и неплохая. Но непонятно, зачем. Имхо, издишний элемент.
    По уму, вопрос относительно пленочных материалов в фасаде в частности и про фасадный пирог в целом стоит задавать производителям указанных материалов. Точнее, пленок/изоляций/мембран и утеплителей.
    Ссылку не даю, нагуглить по картинке ее легко, но по уму:
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов.
    Схема же с пароизоляцией между утеплителем и несущей стеной...
    На всё том же сайте есть:
    Если честно, я не очень ее понимаю, т. к. это... ну, ощущение, что эта схема - она как бы вообще без стены:)) Ну или вместо стены используется собственно пароизоляционная пленка...? :))
    Что это может быть, даже сказать не могу... какое то модульное строительство а-ля сип-панели? Если да, то вполне логично. В этом случае пароизоляция оказывается фактически изнутри (отделку типа гипсокартона и иже с ним в расчет не берем)...
    Поправьте, где неправ...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Все три схемы "рабочие", в третей схеме нет несущей стены, это каркасник, там пароизоляция на своём месте.
