Что сделать с мембраной при подшивке свеса?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем RichMonday, 24.03.15.
  1. RichMonday
    RichMonday
    RichMonday
    Добрый день!
    Дом из газобетона, стена однослойная, пока без отделки.
    Крыша из мягкой черепицы. Утепление сделано 200 мм.
    Поверх утеплителя без зазора мембрана Tyvek. Над мембраной положенный зазор в 50 мм.
    В рекомендациях Tyvek написано, что нужно избегать поддува под мембрану.
    У меня мембрана из-за больших свесов и очень сильных ветров местами надорвалась и разлохматилась. В одном углу строители не очень плотно поставили утеплитель армопояса и туда под мембрану прямо в утеплитель задувает так, что изнутри мансарды в этом углу отлетела пароизоляция.
    Всё это видно на фото в Яндекс. Диске: https://yadi.sk/d/IMecPhNXfUb3W
    10.JPG 20.JPG 2015-03-23 18-56-12.JPG 2015-03-23 18-56-42.JPG пример1.jpg пример2.jpg
    В связи с этим у меня вопрос:
    Можно ли или нужно ли подрезать мембрану, чтобы прикрепить ее край к наружной стороне стены? Тогда не будет поддув в утеплитель будет минимален (только в местах надрезов у стропил) и будет открыт вентзазор над мембраной. Или оставить как есть и просто софиты поставить?
    То что у меня сейчас приблизительно соответствует "пример2", только без водостоков. То что должно получиться на фото "пример1".
    И еще что мне делать с надорванными частями мембраны?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Найдите тех кто крышу делал, дайте им по голове и заставьте сделать как положено.
  3. RichMonday
    RichMonday
    RichMonday
    Честно говоря, ожидал несколько более конструктивный ответ... "Как положено" это как? По какой из схем? Зазор между мембраной и утеплителем оставить или пеной задуть?..
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я на сколько помню мембрана пар выпускает, а воду не пропускает. Тайвек рекомендует мембрану вплотную к утеплителю. И я бы ее выпустил наружу, поверх лобовой доски, чтобы с нее капало или в желоб или просто наружу, но не по стене и не за шиворот, а у Вас сейчас как раз за шиворот. И почему не проклеяна на перехлестах, есть же специальный типа двухстороннего скотча
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Подрезать мембрану и пристрелить ее к брусу. В крыше с кровлей из ГЧ мембрана нужна в основном для защиты утеплителя от выдувания, конденсата ведь нет. И воздух из карнизного пространства будет обдувать мембрану сверху и выдувать влагу с пленки
