Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Куликовв, 24.03.15.
  1. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Вот так?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не к селу, не к городу. Обвязка котла не для создания ЕЦ в системе. Только насосом. Или котел нужно упрятать на большую глубину. По мне, это нерационально иметь котел, который может создать ЕЦ движение в системе и не использовать сей бонус. Такая обвязка для котла может и благоприятна (см. инструкцию по требованию поддержания температуры), но подмес можно организовать и другим путем. Схемы есть. Простой кран сможет держать котел в режиме и не мешать ЕЦ.
    Обвязка для чистоты дымохода и для благополучия котла, но с минимальной отдачей.
    пыц. Если лапшу повесить грамотно, то КПД должен быть за 200%
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет не так! Убирается кран на байпасе, а не сам байпас ЭК. Да и ЭК вы перенесли немного не туда, его можно поставить на вертикальный участок трубы сразу после сборного коллектора обратки (рядом с ТТК, а не выше него). Посмотрите в моем альбоме фото и станет понятно.
  4. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    А можно на схеме моей нарисовать? Я в отличии от Вас первую СО пытаюсь сделать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Куликовв, Цель подмеса к котлу? просит изготовитель? или нежелание чистить дымоход? Второе неизбежно как восход и закат. Минимизировать нужно дровами без смолы.
  7. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Если смотреть на первую мою схему, то подмесом к котлу Вы называете соединение обратки и Подачи ТТК через кран ШК4? Если так, то основная задача этого "загиба":
    1. Дать котлу прогреться, гоняя ТН "на себя".
    2. После прогорания и остывания ТТК, электрокотел подогревает воду, которая идет мимо ТТК. Котел зачем греть? Тепло нужно в магистрали. ТТК исключается из циркуляции при таком подключении.
    3. Дымоход, я думаю, чистить придется мало по причине работы котла постоянно в режиме "на всю". Т. к избыток тепла пойдет в ТА.
  8. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Так?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот с краном разобрались (экономия "пару тысяч"). И если перенесете ЭК на вертикальный участок трубы до насоса и, соответственно до ТТК ни чего плохого не случится (только улучшится ЕЦ при работе от ЭК).
  10. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    По этому поводу я помню в https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ Было такое предложение. Но автор темы сказал, что ЭК не будет "видеть" котел. Или это не так?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не так! Эл. котёл из-за необходимой мощности безоговорочно (по умолчанию) предполагает наличие эл. энергии без всяких генераторов и бесперебойников. Дело вкуса и пожеланий чем включить ЭК, комнатным термостатом или сигналом датчика по Т* обратки СО.
    Имхо, решения которые предлагают авторы, это работа ЭК чисто на СО без ТТ и ТА.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я уже реализовывал подобную схему, когда ЭК находится на обратке перед ТТК. Единственное отличие от первой схемы ЭК включается несколько позже (после снижения температуры обратки) чем если бы он стоял после ТТК (на подаче).
  13. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Спасибо Юрген! Мне и нужно было узнать, что схема рабочая! Так?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно так. Кстати есть фото в моем альбоме, можно посмотреть реализацию.
  15. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Вы это фото имели ввиду.
    Но тут ЭК несколько по другому подключен. Применительно к моей схеме см ниже
