Господа профессионалы, помогите советом. Гаражный бокс для легковых авто. 6 х 4.8 метров. Перекрытие над подвалом из ПК. От уровня плит до уровня ворот 25 см. Планирую засыпать керамзит и по нему делать ЖБ стяжку. В связи с эти вопросы: 1. Какой толщины делать стяжку? 2. Как армировать? Если арматурой, то какой диаметр и шаг между прутками? Если карты из сетки. Какой диаметр прутков и шаг между ними? 3. Какой марки бетон заказывать? Хочу арматуру заказывать (для других целей), а тут по стяжке не определюсь, нужна она туда или нет. Надо бы за один раз все привезти.
Стяжка толщиной не менее 50 мм, армированная арматурой диаметром 6 мм и с ячейкой 150х150 мм. Бетон марки 200
