Общие вопросы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pitko, 24.03.15.
  1. Pitko
    Pitko
    Pitko
    Общие вопросы
    Здравствуйте! сейчас проектирую вентиляцию, есть несколько вопросов, в выяснении которых рассчитываю на помощь форумчан. первое - это сомнения по расположению приточных отверстий. здесь на форуме вычитал, что лучше располагать их над окнами. кстати отверстия приточки и вытяжки планирую делать в потолке, поскольку он деревянный с выходом на чердак (доска-брус 150х150-доска) и просверлить его не составит особого труда. в санузле своя вытяжка с вентилятором по надобности, на кухне своя вытяжка, так же с вентилятором по надобности. приточка в санузел планируется через щель под дверью. второе (и самое главное на сегодняшний день) - организация вентиляции в коридоре и спальной № 1 (пристрой к дому). есть сомнения в необходимости вентиляции в коридоре, поскольку его от улицы отделяет одна дверь, постоянно открывающаяся и закрывающаяся. по поводу спальной № 1 проблема в том, что нет возможности пробросить вентиляционные трубы с основного чердака, где будет располагаться все оборудование. можно конечно сделать переточные отверстия в верху и в низу стены общей с коридором, но зимой в нем прохладно, и соответственно будет прохладно и в спальне. вообщем вот. пока не знаю как разрешить эти вопросы. буду благодарен за критику и советы. и за терпение)
  2. Pitko
    Pitko
    Pitko
    И еще, только сейчас до меня дошло - не получится ли у меня так, что вытяжка (которая в прихожей) будет создавать обратную тягу с санузла?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь ответить.
    Для лучшего воздухообмена, не переохлаждения потолка до выпадения конденсата, для исключения застойных зон - приток лучше в нижней части помещения.
    Возможно и с вентилятором, а можно естественной тягой.
    Объема помещения на схеме не указано, но скорее всего достаточно большое.
    Если кухня газифицирована, то требуется троекратный воздухообмен.
    Лучше всего будет решение, зонт кухонной плиты пустить отдельно и еще обще обменную вентиляцию.
    Сечения каналов следует расчитывать исходя из объема помещений.
    Если сдвините каналы в угол, то приблизите к коньку, а значит обеспеците достаточную тягу и высокую работоспособность.
  4. Pitko
    Pitko
    Pitko
    в этом случае не получится что прохладный воздух (зимой) будет стелиться по полу и не будет перемешиваться с теплым наверху?
    обязательно с ним, потому как после душа влажность большая и естественная не справляется
    сейчас так и есть. на кухне стояла раньше газовая колонка, ее дымоход под снос. в этом же месте поставлю новый из сендвич трубы. рядом шла асбестовая труба из санузла. а поскольку дыра в потолке есть туда же и ставить буду. плюс еще и плиту не удобно переносить с куполом вытяжки.
  5. Pitko
    Pitko
    Pitko
    а если общеобменную пустить через зонт кухонной плиты? поскольку в доме постоянно есть люди, то и вентиляция будет работать постоянно. а во время готовки увеличивать скорость вращения вентилятора... или это не жизнеспособный вариант?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pitko, если Вам будет не сложно чистить от жиро-пылевых отложений внутренности воздуховодов всей общеобменной вытяжки (а не только надплитной, пущенной отдельно от общеобменной) - ради бога, объединяйте;)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно конечно подключить зонт к одному, с общеобменной вентиляцией, каналу.
    Но закрывать канал полностью нельзя, иначе над зонтом не будет вентилироваться и нужно оставлять решетку.
    Однако при включении вентилятора, Вы получите, что зонт затягивает дым и жир от приготовления пищи и выбрасывает все это назад в помещение, через решетку, на канале.
  8. Pitko
    Pitko
    Pitko
    Да, мысль была неудачной, признаю... тем более если использовать рекуператор... вот только на счет расположения приточных отверстий так пока и не пришел к решению... если располагать в потолке над окном зимой понятно - прохладный воздух спускается в низ, перемешиваясь с теплым. здесь вроде более менее понятно. а летом? получается теплый\горячий будет постоянно стелиться поверху, не задевая нижние слои? или я что то пропустил?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего расположение противоположное от вытяжки - предпочтительней.
  10. Pitko
    Pitko
    Pitko
    Разъясните пожалуйста следующую ситуацию. общеобменная вытяжка через санузел. после душа вполне допустим пиковый скачок влажности. в морозную погоду на выходе из рекуператора эта пиковая влажность перерастает в пиковое обледенение. или я ошибаюсь?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бедет переохлаждение воздуха, так и случится.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pitko, нисколько не ошибаетесь. Так и будет.
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    А если сделать байпас вытяжки мимо рекуператора с обратными клапанами и канальным вентилятором, включающимся по команде датчика влажности в ванной? рабочий вариант для купирования "влажных" пиков?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gg2gg, не байпас, а объединять эти воздуховоды (от СУ и общеобменки) после рекуператора (сторона выхлопа вытяжки). Естественно, - монтировать с обратными клапанами.
    Если вся общеобменка заведена через СУ, то постараться вывести ее всас из СУ, в вентиляцию СУ выполнить как написано выше.
  15. Pitko
    Pitko
    Pitko
    А что бы этого избежать, надо ставить на вход рекуператора подогрев воздуха? или на это рассчитан только режим разморозки рекуператора?
    и еще вопрос. при принудительной вытяжке в общеобменной вентиляции приток будет самотеком идти или нужно ставить вентилятор?
