Бурение на известняк в помещении 4х8
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kvarlamo, 24.03.15.
  1. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Друзья, здравствуйте!
    Хочу забуриться в недостроенном доме внутри цокольных стен размером с человеческий рост (пола и верхнего перекрытия пока нет). Размер помещения 4х8 м. Буриться нужно на глубину от 85 м. и глубже на известняк.
    Я разместил заказ на бирже, никто не откликнулся. Возможно ли технически бурение с заданными вводными в таких стеснённых условиях? Если да, буду благодарен за контакты исполнителей, можно в личку.
    PS. Бурение снаружи здания в контексте этого вопроса не интересует.
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне не известно оборудование и технология бурение способные организовать артезианскую скважину глубиной от "от 85 м" в таких условиях.
    Может Профи "что то" посоветуют? :hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Подобное оборудование (переносная установка) обсуждалось в одной из тем. Профи пришли к выводу что максимум 60 м. и порода до 7- 8 класса, поэтому и на бирже никто не откликнулся.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда только отступать и искать место для заезда техники и обустроить в дальнейшем с адаптером к примеру.
  5. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Нецелесообразно, на участке есть все условия сделать традиционный кессон. Просто пока не перекрыли постройку рассматриваю вариант организации скважины внутри дома. Собственно, теперь понятно, что задача, если и выполнимая, то очень специфичная. Видимо, на данном этапе (после позведения стен) это делать уже не имеет смысла - к экономии не приводит.
    Спасибо всем ответившим!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я, например усмотрел 2 нюанса, которые характеризуют заказчика как человека имеющего не полную или в принципе неправильную информацию о самой проблеме. 1. - Фраза "традиционный кессон" (вместо адаптера) говорит о полном непонимании ситуации. И 2е: - почему не рассматривается возможность изготовления менее глубокой скважины? Водоносных слоев может быть несколько от 15 до 50 метров к примеру может быть до 6 водоносов. И вода в них бывает и чище и с приличным дебетом. И такие скважины совершенно свободно можно устроить в предлагаемых условиях.
    С уважением.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @kvarlamo, Буровая установка КВ-20 фирмы Лутц Курт позволяет в данных условиях пробурить качественную скважину на известняк. В Московском регионе по моим данным 4 таких установки. Конкретных телефонов под рукой нет.
  8. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    По экологическим соображениям - район промышленный, к тому же выше по склону строятся какие-то нелегальные очистные сооружения колоссального масштаба - видимо для микрорайона Вэлтон-парк. Рядом куча промышленных объектов. К тому же на песок у меня есть колодец - технической воды хватает.
    Для меня что кессон, что адаптер - способ организовать скважину снаружи помещения. Это же имелось в виду?
    Спасибо, поищу!
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    1. При условии, что адаптер стоит 4500 р., а кессон (не самый лучший) от 20000! Прибавьте сюда доставку, земляные работы и вывоз грунта, монтаж кессона (должен быть очень опытный человек). И стоимость всего мероприятия резко увеличится до неопределенных размеров. При этом всегда остается сомнение в его качественно эксплуатационных характеристиках... С адаптером все куда как проще! Но если для Вас финансовая составляющая не имеет значения и это всего лишь способ организовать скважину... вот собственно это и имелось в виду.
    2. По экологическим соображениям - мы один раз сделали скважину и организовали водоснабжение в подсобном помещении цеха птицефабрики, а еще делали подобные вещи в коровнике на фермерском хозяйстве... и ничего. Анализы в норме. Пьют и люди и животные...
    3. Бывают случаи когда качество глубокого слоя очень далеко от норм "санпинов", хотя наряду с этим качество слоя из песчаного водоноса расположенного совсем неглубоко (прим 15-20 м) в разы превосходит его по всем показателям и сразу, без предварительной очистки может употребляться в пищу. И таких случаев 80% из 100! (и не парьтесь вы насчет дебета... 1 куб в час, это 24 тонны воды в сутки. Ну неужели не хватит для дома?)...
    С уважением.
  10. Rusteamus
    Rusteamus
    Rusteamus
    Moscow, Russia
    Всем привет!
    Хочу задать вопрос несколько по иному. А если забурить скважину до заливки фундаментной плиты, есть ли в этом плюсы и не придется потом сожалеть, что не закопал кессон в сторонке?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Именно до фундаментной плиты я Вам и порекомендую бурить. Нарушать гидроизоляцию в общем то достаточно чревато. Жалеть ни о чем не придется.
  12. Rusteamus
    Rusteamus
    Rusteamus
    Moscow, Russia
    Я наверное не правильно выразил свою мысль...
    Пока фундамента нет, участок абсолютно чистый :)
    1. сначало пробурить скважину и вывести трубу в зону будущей котельной.
    2. залить фундаментную плиту УШП вокруг скважины и построить стены.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё правильно, но тут важно правильно определить точку бурения. Нужно учесть стены и будущую расстановку оборудования. Пишите в личку. Поможем. Денег не возьмем.
    С уважением.
  14. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Burka, а можно поинтересоваться какой предлагаете план на случай если
    а) дебет скважины окажется мал. Либо сильно уменьшится от изначального?
    б) если вода в итоге будет не соответствовать нормам?
    Сделанная вами скважина может быть законсервирована на 2 года с момента бурения до начала эксплуатации?
    Ну и цену вопроса, пожалуйста, озвучьте. Как ваши услуги "тарифицируются"?
    Какое оборудование предлагается использовать для подъёма воды, очистки, создания напора в системе дома? Можете поделиться сметой проекта водоснабжения?
