Kawasaki fa 210 d
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем radioo, 24.03.15.
  1. radioo
    radioo
    radioo
    Kawasaki fa 210 d
    Привет,
    Ест у кого то информация для етого генератора.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да... 26 просмотров и ни какой информации...
    @radioo, что интересует-то по нему? Может, кто про аналоги какие знает...
  3. radioo
    radioo
    radioo
    Интересува ме сервизно обслужване, параметри на мотора, като смяна на въздушен филтър, масло, раход на гориво и др.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Предположительно могу сказать, что масло следует заменять через 100 часов наработки.
    Масло можно лить полусинтетическое, SAE 10W30, или 5W30. Летом - просто SAE30.
    Объём масла в картере, скорее всего, 1,3 литра, но в этом я не уверен. Однако есть общее для всех двигателей правило заправки маслом: Ставим двигатель возможно более ровно и заливаем масло в горловину, пока оттуда не начнёт капать. Это будет максимальный уровень. При работе уровень масла уменьшается и нужно добавить масло, если его уровень опускается по низ резьбы для пробки в горловине.
    Какая свеча нужна для двигателя, не знаю. Думаю, подойдёт любая с короткой резьбой и шестигранником "на 21 мм"
    Воздушный фильтр менять нужно, но через сколько времени - не знаю. Да и зависит это от условий эксплуатации. Если он стоит в чистом помещении, то фильтр может отработать 1000 часов и быть ещё чистым. А можно поставить генератор у грунтовой дороги, или рядом с бетономешалкой:)]...
    Но чистоту фильтра можно проверить просто. Во время работы открываем крышку корпуса воздушного фильтра и снимаем фильтрующий элемент. Если после этого стало заметно, что двигатель заработал лучше, то фильтр загрязнён.
    Двигатель старый, таких фильтров может уже не быть. Он похож на одну из моделей Briggs@Stratton. Посмотрите, нет ли где-нибудь на нём такого значка. Если это Бриггс, то и деталировки двигателя сможем найти.
    Разбрах, че Сте от България? Ако нещо от написаното не е ясно, кажи ми. След това аз ще се опитам да пиша с други думи.
  5. radioo
    radioo
    radioo
    Очен спасибо за Вашей ответ.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрел данные по расходу топлива аналогичных моторов.
    Считайте примерно 300 граммов (390 мл) на лошадиную силу в час при максимальной нагрузке. Генератор на максимуме не работает, по этому можно считать, что снимаем с двигателя не 5 (паспортных) л. с., а 4
    Примерно 1,5 литра в час получается. Но может быть немного больше, немного меньше - зависит от нагрузки, подключенной к генератору.
    А вот октановое число сказать затрудняюсь. Слишком высокое не нужно - двигатель нижнеклапанный и степень сжатия у него не высокая.
    Российские аналогичные двигатели делались под наш 80-й бензин. Но работают и на 92-м.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если посмотреть год выпуска то можно оценить:
    Если до 70-х - скорей всего бензин будет 66 или 70
    70-е - 80-е годы - 80 или 92.
    Но для 4-х тактника бензин с повышенным октановым числом некритичен, главное ниже не заливать.
    Если найти советсткие руководства по движкам, то там вообще писали "бензин с октановым числом не ниже...", т. е. выше можно, а ниже нет.
