Камин в качестве отопления+чем его дополнить (электро,дизель)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем barmenson, 24.03.15.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    В доме сделана система отопления - установлен камин с каменным дымоходом.
    в камин встроены трубки с водой и разводка по дому от камина к радиаторам в комнатах.
    есть пару датчиков, температура воды и еще что то.
    пока камин не использовался - сейчас возникает два вопроса:
    1) нужно ли ставить внутрь камина топку или достаточно стеклянной двери (на фото видно эти самые трубы с водой, они внизу - тот кто делал уверяет, что ничего не нужно, но зная как быстро прогорают мангалы - для надежности я бы поставил все таки топку).
    2) по логике - пока он будет топить все будет хорошо, вода идет по трубам к радиаторам, радиаторы нагревают комнаты. но ночью он потухнет и система остынет. чем лучше доработать систему - поставить дополнительный электро котел в систему или все же дизель небольшой?
    по электро котлу все хорошо - но вот сеть плоховата максимум киловата 4 встанет, по дизелю ограничений нет. сейчас система гравитационная - насколько понимаю после установки после камина электро котла или дизеля уже самотека не будет, придется ставить насосы циркуляционные.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще-то открытый камин работает с большим перерасходом воздуха на горение
    А на сгорание 1 кг дров и так требуется 5 кубов воздуха, причём вылетает в трубу горячий воздух из дома, а вползти в дом на замену "норовит всякая гадость" © с забортной температурой.
    Отопительные печи с дверцей реально расходуют на сгорание 1 кг дров 10 кубов, а открытый камин раз 5 больше.
    Так что у вас построено устройство вентиляции, а не отопления
    Тот кто вам всё это делал и говорил что всё будет хорошо ещё не уехал обратно к себе в Таджикистан и Молдавию? Он собирался показать, как всё это будет хорошо? Было бы очень не вредно
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Добрый!
    и о чем это говорит? вакуума в любом случае не будет, ну съел и съел воздух.
    поясните пожалуйста
    - таак, то по Вашему мнению топка должна быть закрытой?
    интересное мнение - а люди то дураки вокруг, все от дизелей и электро на такие такие переходят.
    мнение интересно, спасибо.
    кроме вопросов в Вашем ответе нет конструктива. критика без конструктива - это как авно на вентилятор. уж звиняйте за прямоту.
    конструктив простой:
    1) достаточно ли дверцы или встраивать топку и почему?
    2) вы считаете что вода в трубах внутри камина не нагреется и не нагрее радиаторы, а они в свою очередь не прогреют дом?
    тоже интересно почему.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    1. Дверку обязательно, но не уверен, что это поможет в решении исходной задачи
    2. Встраивать топку уже поздно - у вас же уже всё смонтировано и вмуровано, вы будете всё разваливать?
    Строители аккуратно всё сделали что умели, и, видимо, давно свалили. Вам бы пораньше вопросы эти задавать...
    3. Вакуума не будет, но можно открыть справочник и прочитать, что открытый камин потребляет в час от 200 до 1000 кубометров воздуха. У вас объём домика какой? Сколько раз вы проветрите домик полностью, пока горят дрова? Вы ведь нагреть домик хотите а не только помедитировать на огонь?
    4. Не уверен, что трубы вместо колосников так нагреются, что что-то отопят. Котёл для батарей это вообще довольно специфическое устройство, которое плохо сочетается с чем-то ещё. А уж с открытым камином - и подавно
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    1. По дверке понял, уже хорошо, спасибо.
    2. Почему топка не встанет? Если я по габаритам подберу, которая влезет? Дымоход каменный, подключать ее к сэндвичу не нужно.
    3. Если топка все же не встанет-стоит ли элементы с водой внутри него обезопасить от прогорания пусть не топкой, то хотябы листом жести?
    4. Тут нужно главное понять-это принципиально: обогрев дома осуществляется РАДИАТОРАМИ, а не самим камином, т. е. Камин тут как источник обогрева теплоносителя (воды), а не основной источник тепла. Как например газовый котел-он только греет контура к радиаторам. Наверняка тоже тепло выделяет и воздух кушает, но это не основной "выделитель" тепла.
    5. Вопрос в том как улучшить (дверка, топка) + как ночью подогревать оптимальнее, когда дрова не подбрасываются.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Топки с дверкой бывают разные: бывают для вмуровывания в кладку, таких ТУТ ни разу не видел
    Или чугунная топка которая должна обдуваться снаружи, т. е. она и воду греет и воздух.
    Как вы её вставите? Воду к ней надо подключать. Ковективную систему делать, вы же не будете в общую трубу на выброс и отработанные Дым. Газы и конвективное тепло...
    И камин, и железная топка греют во время протопки, да и котёл, в общем-то - тоже
    Ночью вас может согреть только запасённое тепло (или истопник в ночную смену)
    Запасают тепло в массиве всё равно чего, лишь бы - пара тонн
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Мы как слепой с глухим :)
    Зачем топка чтобы греть воду? я же выше написал - система встроена, есть терморегуляторы, внутри трубы под воду - вот более крупное фото. топка только под то, чтобы трубы эти быстро не прогорели и герметичности больше было. топку можно заменить на 2 составляющие - дверца (для герметичности) + лист металла вниз, чтобы трубы меньше прогорали.
    Т. е. систем воды герметичная и отдельная состоит из трубок, терморегулятора, труб и радиаторов.
    Огонь в камине горит, греет трубы с водой и тепло поднимается по комнатам.
    + дополнительное тепло от горения самого камина.
    Т. е. наличие дверки, топки - это отдельные элементы не влияющие на работу систем.
    и правильно и нет - греют радиаторы, от камина немного тепла в самой комнате.
    Тепло не запасают - его поддерживают :) я с этого и начал в самом начале темы в п 2) - там я спрашивал чем систему поддерживать электро или дизельным в ночной период-для этого не нужно никаких тонн - можн овключить электро котел в цепочку или дизеьный, чтобы подогревать, дабы существующую систему так сказать усовершенствовать.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Интересная у Вас конструкция камина. И самое главное редкая, я бы сказал единственная в мире. Если у Вас трубы с водой расположены внизу то Вам вообще надо в Нобелевский комитет. Это что то новое чтобы костёр грел в низ да ещё при этом холодный воздух для горения подавался снизу через так называемый водный регистр. Конструкция утопическая
    1. Потому что открытый камин имеет КПД 5 процентов
    2. Регистр с водой постоянно обдувается/охлаждается
    3. Регистр с водой расположен ПОД источником тепла
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и я про то же.
    Камин можно закрыть дверкой, это конечно его немного улучшит, как отопительный прибор
    Но он же по прежнему смотрит в небо, а должен в котёл.
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    С физикой я тоже знаком, но ведь там не лучина горит, чтобы снимать максимальную температуру в верхней части.
    Вот топим мы железяку - Бавария три стекла например. Когда разгорелось - ближе 1 метра тяжело подойти-слишком горячо. И утверждать, что при подаче воздуха снизу и наличии труб на дне камина, вода будет в них холодной - я бы на Вашем месте не стал :hello:
    В теории Вы абсолютно правы по п2 и п3-т.е. все верно, но по факту охлаждение, указанное Вами в п2 ничтожно по сравнению с температурой внутри горящего камина, а трубы под огнем (источником тепла) из п. 3 - будут горячими, но холоднее, чем конечно если бы они были наверху - сверху отводящиеся газы достигают от 200 до 800 градусов, а внизу пусть будет 100 градусов, но в трубах ВОДА! у нее температура кипения тоже 100 градусов и ей больше не надо.
    Т. е. в теории Вы абсолютно правы, а на практике эти погрешности ничтожны.
    Далее, Вы при этом не учли, что кроме это существуют еще такие факторы:
    - быстрое прогорание этих самых трубы, когда они находятся наверху,
    - черезмерно высокая температура там и как следствие подача воды с температурой в 100 градусов дальше по разводке из труб - а они по-мойму металлопластиковые, т. е. не выдерживают более 90 градусов.
    - работа камина в остаточном виде, т. е. года все прогорает, угли именно снизу и греют эти трубы.
    По п. 1 - приму к сведению спасибо!
    Спасибо, этот совет с удовольствием приму и поищу дверку в размер. постараюсь найти со своей "коробкой"/рамкой, для герметичного закрывания.
    как всеже проапгрейдить его работу в ночное время - вижу вариант с электрокотлом. небольшой маломощный котел, который будет включаться или по таймеру или по датчику температуры.
    вот где его ставить? насколько понимаю нужен будет насос, гравитационка уже работать не будет.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вот Вы неугомонный.
    1. Дверка подымет Т Вам в топке а значит Вашему железу (топке из которого она сделана) придёт конец (поведёт)
    2. Т отходящих не 800 а макс. 200гр.(потому что КПД всего 5 проц., переохлаждение переизбытком воздуха.
    3. В каминных топках низ топки даже не изолируется, потому что он всегда холодный. А холодный он потому что обдувается воздухом.
    Это ещё не рассматривали вопросы по циркуляции и системы безопасности.
    Нет, Вам определённо надо в Нобелевский комитет
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    есть такое! чего и Вам желаю! :)
    мне всегда нравятся без апелляционные утверждения.
    То что поднимет-это понятно, вопрос ведь насколько поднимет-достаточно для разрушения конструкции или способствует горению. в теории опять же все верно, как и уважаемого vvu (или Вы одно лицо?), но по факту как?
    немогли бы Вы аргументировать.
    вот у нас есть такая печь-камин, стекло металл. Бавария три стекла. она герметична, стекло жаропрочное. ничего из конструкций не ведет, как бы не растапливали-а это металл.
    единственное на внутренней стенке прикреплены асбестовые пластины-но никто не мешает их и здесь прикрепить.
    вот опять безапелляционность - я уверен, что правы - воздух охлаждает, но не настолько же.
    все указывают именно на высокую температуру:
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219
    супер. не хочется доходить до эксперимента и класть снизу в тужу Баварию что то с понятной температурой плавления, чтобы доказать что там горячо.
    Опять же Вы не внимательно прочитали наверху - зачем воде нагреваться более 100 градусов? чтобы испарится? температура подачи воды от 40 до 60 градусов.
    Т. е. снизу не нужна очень большая температура.
    Я не против, давайте рассмотрим.
    :pioner:
    итогом - получается противоречие - без дверцы, много воздуха съедает. каминную топку (независимую от водяной системы, выполняющую роль "прокладки" между начинкой в камине и костром) не ставим. ставим дверку металл ведет.
    Получается ничего не делаем и все прекрасно работает? :)
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Он вам про практику говорит
    В общем: с большой вероятностью работа системы вас не устроит
    Можете пробовать экспериментировать, но решите себе - на какой сумме потерь вы будете фиксировать убыток, чтоб вам ещё раз не "попасть". (потому что мне кажется вы - уже "попали")
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @barmenson, А кто такую систему додумался придумать? Система точно должна на нобелескую премию тянуть. Давайте уже запускайте, так хочется результатов увидеть.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
