Прошу советов по теплоизоляции дома из кирпича и газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем quato308, 24.03.15.
  1. quato308
    quato308
    quato308
    Добрый день.
    Прошу советов и критики планов. Требуется компромиссное решение по утеплению. Советы по материалам и технологиям. Дилетант просьба не пинать особо. Планирую делать самостоятельно.
    Имеется дом построенный из кирпича пустотелого и ячеистого газобетона, сейчас толщина стены 420-470 см, кирпич 120 и 350 (300) газобетонный блок.
    Планирую утепление фасада под фентилируемый фасад.
    1. Материал Технониколь техноФас плотностью 145кг в два слоя по 50 с перекрытием швов, крепление на грибы без обрешётки. Есть ли альтернатива материалу?, креплению? и тд, ткните где можно посмотреть фотки технологии, что бы увидеть всякие тонкие моменты заведения на углы и в оконные проёмы.
    2. Поверх ветрозащитная мембрана. Какой производитель? Параметры?
    В таком виде планирую оставить на зиму, так как утепление и фасад не потяну за один сезон (есть еще работы в которые нужно обязательно вложится), возможен ли такой компромисс, какие минусы и последствия?
    Если все таки передумаю насчет вент-фасада и решусь на мокрый, возможно ли по такому утеплителю его сделать (ессно убрав ветрозащиту)?
    Крыша: сейчас холодный чердак, по жб плитам положена плёнка, на неё насыпан шлак с керамзитом 25-30 см. Убирать его нереально 100кв.м
    Планирую, выровнять засыпку, соорудить каркас и лаг 100*30 и в него заложить мин-вату 100 с расчетом на то, что в дальнейшем толщину слоя можно увеличить за счет еще одного слоя.
    Сверху затянуть ветрозащитной. материал Роквулл ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, на половину уже закупил по случаю. Для прохода в нужные места сделаю настилы по этим лагам.
    Возможен ли такой компромисс, какие минусы и последствия?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Начну с пинания :)
    Не в том разделе тему разместили.
    Вам бы в Фасады и фасадные системы. А там есть подразделы и по утеплению фасадов и по штукатурному и прочим типам фасадов. Там и профельных спецов проще встретить.
    Кирпич снаружи? :)
    Цитирую сайт производителя:
    Плиты ТЕХНОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
    Т. е. это плиты для мокрого фасада. слишком плотные и дорогие (цена - производная от плотности) для вентилируемого.
    Для вентилируемого фасада два пути:
    - находите у производителя плиты под вентфасад (они с плотностью до 100 кг на куб обычно, бывают двухслойные - наружный слой плотнее) и по инструкции производителя монтируете.
    - колхозите подешевле из плит для каркасников (вроде упомянутого Вами скандик). Делаете что-то типа каркаса (дерево или ГКЛ-профиль) и вставляете в распор утеплитель - потом мембрана - вензазор - отделка.
    Возможен.
  3. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
    Вам больше подойдет ROCKWOOL Венти БАТТС (1000*600*50мм),ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ Стандарт 80кг/м3 (1200*600*50мм),ISOROC ИЗОВЕНТ-Л 80кг/м3 (1000*500*50мм),ISOVER ВЕНТИ 85кг/м3 (1200*600*50мм) это базальт или стекло: ISOVER Классик плюс (50*610*1170мм),URSA Terra 34 PN (50*600*1000мм). А сверху тогда закрыть Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AM, Гидро-ветроизоляционная мембрана Изоспан AQ proff.
  4. quato308
    quato308
    quato308
    Супер, все по делу. Спасибо!
  5. quato308
    quato308
    quato308
    А по креплению вопрос, необходимо ли приклеивать мин. плиты к кирпичу, как клеить
    -только первый слой
    -и первый слой к стене и второй слой с первым.
    Или под вент фасад клеить необязательно?
    Так же интересно чем клеить есть ли более доступная альтернатива Cetesit CT190
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не обязательно...приклеивают когда штукатурка по вате.
  7. изолюкс
    изолюкс
    изолюкс
    Совершенно в тютельку)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под вентфасад крепление утеплителя осуществляется методом дюбелирования.
  9. quato308
    quato308
    quato308
    Всем привет.
    А вот есть такой вид:
    Плита минераловатная п-125 ГОСТ 9573-96 и характеристики норм и цена приятная.
    Какие отзывы по ней? есть ли негатив? И можно ли её использовать в моём случае?
