Усиление перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Босся, 24.03.15.
  1. Босся
    Босся
    Босся
    Усиление перекрытия
    Есть три опоры (выделены красным кружком) сечение 120х150, они поддерживают балку 120х150, длина балки 6 метров (видна на фото). Расстояние между опорами 3 метра. Со стороны фотографа на несущую балку приходят балки второго этажа, длинной 3 метра с шагом 0,6 метра, со стороны парня в куртке балки 6 метров с шагом 0,6 метра, но они имеют опирание на каркас комнаты на расстоянии от центральной балки 2 метра.
    Со стороны фотографа больше ни каких опор для потолка- нет. При ходьбе по второму этажу пол не трясётся даже если подпрыгнуть. Но я заметил прогиб балки миллиметров 30 по центральной опоре (может просто опору короткую поставили?). Возник вопрос:
    - не выдерживает балка? Какое там должно быть сечение балки? Сечение опор?
    Посоветуйте, пока не отделываю ни чего и можно что-то попробовать усилить, и если усиливать то каким образом чтоб не на втыкать тупо столбов, поскольку задумка была оставить максимально открытое пространство. Может попробовать балку поддомкратить и подложить что нибудь чтоб убрать прогиб, или всё же требуется усиление?
    За ранее спасибо за советы!
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Не очень понятно на что опираются стойки, если опора надежная, то просто домкратте стойку и все норм будет
  3. Босся
    Босся
    Босся
    Стойки упираются на бетонное основание (фундамент).
    Спасибо за мнение. Т. е. Вы считаете, что такого сечения бруса вполне достаточно? Честно говоря, я думаю, что провис образовался из-за нерадивости рабочих- поставили короткий брус. Но почитав форум, у меня возникли сомнения в сечении бруса.
  4. Босся
    Босся
    Босся
    Больше мнений нет? Хотелось бы еще прочитать мнения опытных строителей.
    Померил прогиб балки- 7 мм. но терзают сомнение по поводу разрушающей нагрузке.
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Длина пролета 3м, шаг балок 3 метра, сечение 12*15 см, перегрузка по прогибу при нагрузке 300кг м3 в 2.3 раза!
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А на втором этаже у Вас что ? И как выглядет стропильная система?
  8. Босся
    Босся
    Босся
    Шаг приходящих на балку балок 0,6 метра. Я так и не понял, как эта прога работает. Если мне надо рассчитать одну балку через весь дом.
  9. Босся
    Босся
    Босся
    Ну я нарисовал в принципе. Смотрите выше. На втором этаже- комнаты, четыре штуки. Плюс эркер, но он уже выходит за эту балку. Не пойму, усиливать или оставить так как есть. Вроде всё держится и не трещит. Но вот пройдет время- что будет? Или дерево не имеет усталости-как железо?
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У вас есть 1 балка с размерами до нее от опор и нагрузкой. балка 12*15 пролеты по 3 метра в каждую сторону. По нагрузкам не проходит, разрушения нет, но прогиб превышен, так что как повезет, я бы под нее еще 1 такую завел, будет 12*30, тогда точно все выдержит.
  11. Босся
    Босся
    Босся
    Вот интересен момент, балку мне уже туда не завести, а можно её поставить в промежутки? Между опорами? И добавить еще опоры? Или это ни чего не даст? Или второй вариант- усилить балку досками (так всё же будет более эстетичней)- пришить с боков полтинник на саморезы или гвозди и подставить вертикально тоже полтинник под них вдоль колонн?
    П. С. перемерил расстояние, не 3 метра, а 2,70, хотя это врятли что меняет.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Усилить можно даже стальной лентой что бы не оссобено увеличивать размер балки, только Вам придётся балку разгрузить сначало что она вернулась в свое исходное положение.
    Тут можно точно расчитать чего и сколько надо усилить только это работа не на пять минут и не для онлайн калькулятора прогиба. Нужны точные данные по конструкции
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Прогиб непосредственно под стойкой к несущей способности прогона отношения не имеет. Либо брус был изначально короче, либо опора просела. Про достаточность несущей способности самого прогона только гадать - данных для точного сбора нагрузок нет.
  14. Босся
    Босся
    Босся
    Ну ситуация постепенно проясняется. Горизонтальный брус был изначально завален, то есть поставлен под углом к горизонту. Разница в 20 мм. от первой к третьей колонне. Руки бы этим строителям выдернуть. Мы мерили при помощи лазерного строительного уровня (нивелира). Общее вычисление- прогиб по балке около 7 мм.
    Я еще спросил при сдаче дома- а чего вы мне пол зашили УСБ на втором этаже, я вроде не заказывал (сказали- подарок от фирмы). Вероятно выравнивали пол, и зашили, чтоб подкладок не было видно. Но снизу то я по балке в конце концов заметил- кривулину.
  15. Босся
    Босся
    Босся
    Скажите пожалуйста, а какие данные нужно конкретно? Для расчета.
    Толщины вроде все указал, расстояния вроде тоже. Нагрузку на кв. метр? Ну там чисто спальные помещения- кровати, тумбочки, телевизоры. Не так и много. Все шмотки, бельевые шкафы и прочее в отдельной кладовке на первом этаже. Пол- ковролин.
    П. С. перегородки- 100 мм утеплитель и стойки- доска 40. Ну еще добавился- гипсокартон, примерно 1,5-1,8 тонны по общей площади.
