1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос выбора фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем czernin, 24.03.15.
  1. czernin
    czernin
    czernin
    Здравствуйте!
    Назрел вопрос строительства небольшого дома 80 м2, но как всегда, чем больше читаешь и узнаёшь, тем больше вопросов, сомнений и больше болит голова.
    Итак, вводные:
    1. Почва - чернозем 80см дальше глина.
    2. УГВ - ниже 2,5 м.
    3. Промерзание грунта 1,2 м.
    4. Уклон - 3см на 1м от правого края красной линии к левому.
    5. Стены - газосиликатный блок толщиной 300 мм.
    6. Дом одноэтажный с мансардой, перекрытия по деревянным балкам.
    7. Высота цоколя 450-500 мм.
    Прошу дать совет о типе фундамента.
    На данный момент рассматриваю вариант ленточно-свайного и МЗЛФ фундаментов.
    Спасибо!
  2. czernin
    czernin
    czernin
    Забыл написать. Дом для ПМЖ, будет отапливаться всю зиму.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Свайно-ленточный фундамент - это не тип фундамента, а большая строительная ошибка. Так что Ваш случай - МЗЛФ. Заказывайте проект - 10-15 тыс. р. При выполнении работ - внимание на уплотнение подушки, ее защиту от замачивания, армирование углов и перехлесты.
  4. czernin
    czernin
    czernin
    @RNikonov, подскажите, из за чернозема не лучше ли сделать обычный ленточный фундамент на глубину 1200 мм?
    Лишние расходы?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это было бы лучшим решением.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @czernin, нафига Вам 1 ,2 м, если не будет ни подвала-полуподвала, ни подполья?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Или заменить плодородный слой инертным материалом и сделать МЗЛФ.
  8. czernin
    czernin
    czernin
    @max68.2011, чернозем около 80 см. Несущая способность мала.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так и делайте копку на 80 см, подушку насколько надо и ленту МЗЛФ.
