Как убрать сажу из дымоходов?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем НиколайВлад, 23.03.15.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Слышал, что сажа при большом накоплении может взорвать дымоходы кирпичной кладки отопительного стояка печи.
    Чем можно её убрать? Говорят, что если периодически протапливать ольхой, то сажа "улетучивается", так ли это?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Стальную проволоку в руки и -вперед! через прочистные дверки всовывать куда тока можно, изгибать и вращать как это делают сантехники. Проволока 3-4мм
    Ольхой -осиной протапливать раз в месяц чисто для профилактики.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чё там не улетучится!
    А если вспыхнет, может боком выйти...
    Чистить нужно ершом на гибком валу или тросу с грузом. И собирать промышленным пылесосом, или бытовым со спец насадкой.
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Полная лажа.
    Специально топил печь сухой осиной месяц, перед разборкой в утиль. Думал проверить и в надежде меньше иметь сажи при разборке.
    В итоге народная молва ни чем себя не проявила.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Я че то про картофельные очистки слышал от народа, и даже видео видел, но сам не пробовал
  6. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Это сколько мешков картошки надо спалить в печи и зачем?
    Я ещё слышал, что применяют петарды. Ударная волна не большой силы сшибает всю сажу. Заметьте - не я это предложил, а только слышал.
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, было еще и про "европолено", в добавок к осине и картофельным очисткам... Это все так, для отмазки.
    Если всерьез - ИМХО - только механически. Как трубочист, сверху, ершом на гире... Через прочистные дверки все выгрести, впоследствии топить сухими дровами.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    речь идет о рекомнедуемых в идеале приемах. у вас мож тупо засрано там все из-за неправильной сборки печи, непправильной топки, или еще каких косяках. Не надо воспринимать все буквально и универсально.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Самое интересное что мысль о проволоке никого не вдохновила. ну-ну
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Практическая реализация этого метода - смотрим Есть желающие повторять такое?
    На подвиги? Как ее правильно применять?
    Ближе к лету буду делать ерш из пластиковой метлы и стеклопластиковой аматуры в качестве гибкой штанги. Чистить снизу вверх. Дешево и сердито :)
  11. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Дёшево и сердито - это опустить на верёвке в трубу маленькую ёлку с гирькой. Туда войдёт легко, а обратно будет сопротивляться. И при этом хорошо отчистит. Главное привязать, что бы не оторвалась.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это надо лезть на крышу :) Высоко, не удобно и опасно - много сложностей.
    При прямой трубе и нормальном доступе чистить снизу вполне реально.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тазик очисток. и всё .;)
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    то же что и проволока. тока боюсь метла тут не справится. надо ершик из куска троса делать, причем небольшой совсем...Проволока лучше тем то ее можно выгнуть у основание что позволит вращать ее всю внутри
    это- чистка трубы. тут же о всей печи речь
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Печи всегда чищу проволокой 3мм, а на конец привязываю ёршик для мойки посуды. Ну и кочерёжку надо с загибом не более 11 см, чтобы свободно в канал убиралась, это чтобы всю упавшую сажу выгрести. А чтоб колпак почистить, надо уже руку засунуть по локоть, тут небольшая палочка с ёршиком нужна.
