Газобетон 20+20
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magok2009, 23.03.15.
  1. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Газобетон 20+20
    Вопрос простой, строится дом толщина стен 40 см. + облицовка кипричем блоки 20 см два слоя без перевязки армирование сеткой. Дом двухэтажный перекрытия плита армпояс кирпичный. Какие могут быть проблемы?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проблема в том, что задаете вопросы уже начав строительство.
    Рационально задавать их на стадии проектирования.
    По поводу 20+20 - с 20+30 в разбежку, вопросов обычно не возникает.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получите две отдельно стоящие стены, со всеми вытекающими последствиями.
  4. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Проще говоря не особо страшно
  5. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    по проекту стены 30 см решили сделать 40 таким образом.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нам нет, не страшно, а вот живущим в доме, должно быть страшно.
  7. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Ну уже поздно переделывать. Что может произойти такого страшного?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А, что блоки халявные были, почему 400 не взяли?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Проблемы?
    Неравномерная усадка, как следствие трещины...
  10. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Ну общем да, 400 нет в природе у них режут только 300 этого показалось мало поставили на ребро получилось 200+200
  11. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Трещины это дело поправимое, не видел не одного дома без них
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нравиться мне ваш энтузиазм, хоть и понимаю что основан он на безысходности...:)]
    Чего тогда спрашивать, раз уже начали стройку?
    Стройте смело дальше и никого не слушайте...;)
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вся проблема в устойчивости такой стены. Такая конструкция просто опасна, подумайте хорошенько!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так купите не "У них"
    А если уже купили, то кладите тычком, перевязка ложком. Ага, стенка 600 мм будет, зато с перевязкой;)
  15. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    так что думать дом уже пол года как построен, перевязка стены в двух местах под окном и под плитами
    Да ну крышу разбирать, плиты снимать штукатурку сбивать долго это все и дорого...
