Нужен совет по системе отопления ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sabotazh, 23.03.15.
  1. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Доброго времени суток! Наконец -то и я задумался над важнейшей частью дома, без которой круглогодичное проживание невозможно. Домик 8 на 8, Отапливаться планирую простым котлом на дровах-угле+тэны, который в свою очередь будет располагаться в кочегарке, ниже уровня пола в доме. РБ на подаче выше потолка в доме на полметра. Разводка из гаража примерно в середине дома, делится на два контура, с уклонами подача и обратка.
    Вопрос в том, будет ли работать ли система в данном случае, или надо дополнять чем либо или проводить трубы иначе?
    Можно ли в обратку проходящую по гаражу врезать еще радиаторы для обогрева оного?
    Можно ли к данной системе добавить ТА, куба на два?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Будет, а чего бы нет? Вопрос даже не в этом, а в теплопотерях дома/гаража и в выборе котла. Здорово похоже на ТТ котел Zota с ТЭНами. Днем дровишки/уголь, ночью электричество. А про отопление гаража - зачем радиаторы в обратку ставить то? Заведите подачу в гараж, делов то.
  3. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    У нас популярны котлы самодельные, скелет обложенный кирпичом, в скелет вмонтированы тэны. Такой котел сжирает всё, то есть бытовых отходов практически нет, ну только стекло и жесть, что согласитесь удобно когда нет мусорных баков под боком. Можно и подачу в гараж, только бы не нарушить ничего, я про ЕЦ.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    саботаж.jpg РБ устанавливается в высшей точке подачи.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можно.
  6. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Next57, именно там где я разместил РБ, и есть высшая точка, далее уже все трубы располагаются с уклоном, извините за то что ввел в заблуждение некачественным эскизом. Либо нужно сделать подъем до разводки?
    слесарюга, спасибо!
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    было б желание, чёб не добавить. а про отопление от обратки - мертвая идея. от подачи нельзя что ль отросток приварить?
  8. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    федот1, не помешает ЕЦ отросток для гаража, и какими лучше диаметрами тут располагать? Не подскажете как разместить в данном случае ТА?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что б ей помешать? если правильно сделаете конечно. на вашем рисунке не рискнул ба что либо рисовать, ибо он не информативен (в скетчапе можно и размеры проставлять). только Тпотерь правда нет гаражных. а то так насоветуешь вам без данных и крайним сделают.
    ТА после ТТ лучше, обход не забыв сделать.
  10. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    что обход дает?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при необходимости поднять Т в системе не надо ждать прогрева ТА. это может быть долго.
  12. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    вот с размерами у меня проблема... Гараж выше дома по высоте и имеется возможность задрать РБ как можно выше, разводка примерно по центру дома, с уклонами 0,5 см на метр, и вот в чем вопрос, пустить обратку полностью под полом (подвала нет) или сделать частично под полом в районах дверей, как на рисунке?
    Помогите с выбором сечения труб.
    Возможно ли так отапливать гараж? Потери гаража колоссальны по сравнению с домом. но в будущем планируем утеплить как можно лучше.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно. Противоположная стена от гаража не промерзнет без батарей?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в скетчапе: инструменты-указатели размеров. ставите от точки до точки и оно само рисует.
    если Тпотери не гиганские, хватит и ду 32 (сталь). только радиаторы на проход не подключайте, вдруг станет жарко и вы крантики на них закрутите, воде деваться некуда будет.
    можно, но что там за ПРИБОР будет малопонятно. то что регистр из гладкой трубы это да, а вот сколько их?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это да! Двойной, с обраткой не у котла. Чтоб поделился теплом с домом.
