Окно на два этажа
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Нурмагомед, 23.03.15.
  1. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Разные стекла есть. С вашими размерами витражей этого бояться не стоит. Там совсем не много. Например с бежевым оттенком стекла вообще поднимают настроение) проводили подобные иследования. С серым оттенком лучше не ставить, т. к. удручает.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Алюминиевая фасадка стоит примерно в 3 раза дороже пластиковых окон. Сопротивление теплопередаче у фасадки выше, чем у пластиковых окон. Максимальная толщина заполнения в фасадке формально не ограничена вообще.
    Не думайте вообще об этом. На этажах ставьте прозрачное стекло. На межэтажку ставьте стемалит в любом составе: хоть одинарным стеклом, хоть стеклопакетом.
    Для справки, стемалит - это окрашенное порошковой краской стекло. Как оно выглядит посмотрите в яндексе.
  3. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    почему так категорично? настолько плохи окна с зеркальным эффектом?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не плохи, но зачем оно вам надо? Света в доме итак всегда мало, а тут еще тонировку вешать.
  5. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Всем здравости. Можно присоединиться к теме с вопросом.
    Нужен совет как обыграть стык окна и межэтажной лестничной площадкой. Чтобы и снаружи посмотрем в оно хорошо смотрелось и изолированны этажи были друг от друга. Схематичный рисунок ниже.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @SkyRock, посмотрите каталоги системодателей на этот счет. Там масса вариантов есть.
    А так... из чего окно будет?
  7. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    @Chudodesert, пластиковое, и стекло из стекла:aga:
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, обсуждение своего дома с окнами в два этажа Вы начали в 2013 году.
    Из 7 Ваших тем 3 - про эти окна. Да еще в двух про них просто говорили. Вопросы у Вас идут по кругу. Ответы тоже.
    Вы хоть за это время отдавали эти окошки "на посчитать" по стоимости?
    Узнали про то как в Вашем случае делать армопояс?
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @SkyRock, прежде чем думать о таком примыкании, нужно учитывать возможность замены стеклопакета.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Окошки на этажах делать отдельными, ставить на выносных кронштейнах.
    На перекрытие третьим, ставить штапиками наружу.
    Правильный вариант - ставить алюминиевую фасадку.
  11. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Честно, не совсем Вас понял.
    Если имелось ввиду замена стекла например при разбитии, то естественно это тоже учитывать думаю.
    @Chudodesert, А можно схематично изобразить, или ссылку на картинку похожую.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Есть нарекания, конечно, но принцип понятен, я думаю.
  13. mkasperskaya
    mkasperskaya
    mkasperskaya
    Давно мечтала о больших панорамных окнах и так чтоб с улицы было не видно. Кто ставил?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @mkasperskaya, стекло либо прозрачное, либо нет.
    Судя по соседней теме, у вас квартира? Как вы планируете туда окна в пол ставить?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не обращайте внимание, это просто идет набор пустых сообщений для счетчика .
