1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окно на два этажа
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Нурмагомед, 23.03.15.
  1. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    Окно на два этажа
    Приветствую всех! кто подскажет как на практике реализовать окно на два этажа? Какие есть варианты?
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Делали отдельными конструкциями, независимо друг от друга, два глухих, одно поворотно- откидное для ухода, четвертая секция треугольная, соединительный профиль между ними.
  3. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    Я вот такое хочу сделать, ДомА2.jpg ДОМ1.jpg , незнаю насколько это реализуемо, пока что думаю день и ночь как будет лучше сделать
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Реализуемо, только не утяжелять конструкции - сделайте раскладку вместо оконных профилей. Под окном нужно будет ставить обязательно конвектор, иначе плакать будут.
  5. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    а как в тех местах где перекрытие проходит как стыковку осуществить что б воздух и звуки с нижнего этажа не переходили на верхние? делать стыковку монтажной пеной?
    как понять раскладку? имеется ввиду отдельными секциями сделать? а если цельное будет может повести конструкцию (окна)?, кстати высота окон 5.40 ширина не более метра.
    а если я и на первом и на втором этаже радиаторы отопительные установлю, так не пойдет? все равно думаете плакать будут?
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Нурмагомед, насчет перекрытий не подскажу, у меня окно, как видите второй свет. Раскладка- это имитация секций! В стеклопакеты вставляется пластиковая раскладка или золотистая или цветная под профиль. Рисунок можно любой сделать, не утяжелив при этом конструкцию дополнительными метрами профиля армированного.
    Под окнами нужны радиаторы, чтобы теплый воздух устремлялся вверх. Радиаторы сбоку, сверху, за углом- не работают на устранение причин выпадения конденсата.
  7. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    я планировал ставить под каждым окном на первом и на втором этаже радиаторы отопительные, или обязательно конвекторы?
  8. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Отопительный прибор, просто в моем случае- это конвектор.
  9. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    и еще такой вопрос, как думаете стоит ставить стекла с зеркальным эффектом или это не желательно?
  10. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Дело вкуса и экстерьера дома. Мой деревянный, было бы не в тему, у Вас совсем другая история!
  11. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    да у меня идея немного своеобразная, буду думать как реализовать
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Нурмагомед, ваш вариант - это алюминиевая фасадка. В других вариантах нормально такие вещи не сделать.
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Chudodesert, почему не сделать? У меня окно в высоту почти 5 метров и шириной 70 см, автор схожие размеры упоминал. Полноценные стеклопакеты и профиль70.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @КатеринаЮрьевна, потому что пластиковые окна не совсем предназначены для этого.
    В случае, если есть межэтажное перекрытие, то изнутри стекло и вставить-то нельзя.
  15. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    почему же нельзя если перекрытие вплотную не примыкает к раме окна, зазор если имеется думаю такое вполне возможно
