Помогите грамотно спроектировать фундамент под сруб из бревна
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Scorp666, 23.03.15.
  1. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Так сложились обстоятельства что нужно оперативно построить дом своими силами.
    Выбор сделан в пользу сруба из бревна не менее 24см. Сруб и винтовые сваи уже заказаны, и теперь ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно правильно спроектировать винтовой фундамент под него. Помогите пожалуйста не наделать ошибок! Средств не переделку не будет:(
    Итак исходные данные: сруб из бревна 6 на 9 (переруб 3 и 6 м без внутренней стены), планировку прилагаю. Также там изображено свайное поле, которое мне посоветовали при заказе свай. Обвязка предполагается брусом 20 на 20 БЕЗ швеллера. Сваи заказаны 108 на 2.5м 15шт.
    Тревожат следующие вопросы:
    1) Изготовитель сруба говорит что весить он будет 17-18 тонн, достаточно ли свай?
    2) Можно ли обойтись БЕЗ швеллера при такой массе дома? Меня напугали что без швеллера сваи могут вырвать крепления из бруса, т. к. дом очень тяжелый.
    3) лаги (доски поставленные на ребро) собирался опирать на обвязочные брус с шагом 0.6м. Не провиснет ли обвязочный брус от них?
    Буду рад любой информации!
  2. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Дополнение: пытались сделать исследование грунта своими силами. Результат следующий:
    1) до 50см плодородный слой
    2) до 1.55м влажная липкая красная глина
    3) до 1.62 сухая рассыпчатая глина
    Дальше садового бура просто не хватило. Тот кто бурил утверждает, что раз глина пошла сухая и рассыпчатая, скоро пойдет песок и все хорошо. Правильное ли это рассуждение?
    Если окажется что сваи не хватит добурить до песка, можно ли опереть ее на этот слой рассыпчатой глины при условии что почва до этой глубины не промерзнет?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не крутите пока ничего. Попросите изготовителя сруба нарисовать, что он рубит и опубликуйте рисунок..В какой замок будет сруб? В ласточкин хвост или с остатком?
  4. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Рубку я заказал в лапу, рубщик дал размеры по центрам бревен: 5.20 и 8:20. Крутить сваи планировал исходя из этих размеров. Планирую в апреле сделать фундамент, сруб будет готов к середине мая.
    Средней стены нет, два нижних венца цельные 9 метровые бревна, как сказал рубщик для прочности. а дальше стыкуются два бревна 3 и 6 при помощи небольших бревен. извините, не знаю как правильно называется:(
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Осталось выяснить будет 5 стенка из бревна, и если будет-на каком расстоянии от центра углового бревна.
  6. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Пятой стены из бревна нет, внтуренние стены буду делать после возведения всего дома. думаю сделать либо профилированный брус, либо просто гипсокартон. но склоняюсь пока к брусу.
    Если смотреть по рисунку слева направо вдоль длинной стены: бревно 3м вдоль спальни, затем бревно 6м вдоль прихожей и зала.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какие грунты у вас ?
    Смело умножайте на 2,5
  8. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Как мог изобразил сруб:) Подскажите, под такой сруб предложенная схема расположения свай и обвязочного бруса достаточна без швеллера, или необходимо дополнительно усиливать? Самый важный вопрос сейчас!
  9. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Про грунты писал выше:
    а дальше бура не хватило:(
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Достаточно бруса-обвязки.
  11. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Большое спасибо за подробный рисунок! Меня только беспокоит что стена между залом и прихожей опирается на середину бруса. Он не провиснет от такой нагрузки? И можно ли опирать лаги пола также на обвязочный брус? Не слишком ли большой шаг свай получается для дома из бревна? Вроде бы 3м это предельное значение... Как вы считаете?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мы считаем, что пофигу...:)) У вас жесткая рамка 6 на 9 из цельных бревен..которые будут через обвязку из бруса давить на 15 свай...в принципе и 4 больших метровых булыжника тоже бы подошли. Шучу...:))
    Половые лаги я бы опирал на обвязку-5-8 см врезав в нижнее бревно. По поводу 5 стенки-нет повода для переживаний...Все ваши перегородки внутри ставьте, где хотите. А вот если будете в середине опирать конек-я бы сделал обвязочный верхний венец-бревном-где 5 стена в теории, а у вас коротыши соединение прячут.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
