1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство ленты под фундаментные блоки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Захар РнД, 23.03.15.
  1. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Смущает армирование ленты и её ширина. Подскажите пожалуйста по конструктиву, всё ли правильно?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Красиво... наукообразно... НЕтехнологично
    Определяется несущей способностью грунтов и весом дома, так что...
  3. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Почему нетехнологично? Неясно, почему вверху два прута а внизу четыре.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это комплимент.
  5. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Мне вообще предлагают под похожий дом и под такой же фундамент (блок шириной 500) ленту шириной 1000 и армирование только нижнего ряда (5 продольных прутков А14 и с шагом 400 поперечные прутки А12). Мотивируют тем, что верхний ряд не будет работать при нагрузке. А у нас в Ростове грунты совсем не пучинистые. Так что у вас тут все с запасом нарисовано (или мне без оного предлагают).
  6. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Вам предлагают неправильно. Арматура работает на растяжение, лента может изгибать во всех плоскостях, для этого и нужен каркас армирования, иначе арматура не сможет компенсировать девормации. А вообще, после расчётов, залил плиту для надёжности.
  7. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Вот и я за плиту думаю.
  8. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Потому, что бетон плохо работает на растяжение, поэтому растянутую зону ж \б конструкции армируют.
    Чтобы это понять, возьмите стёрку, положите её краями на 2 карандаша, нажмите на середину, чтобы она прогнулась и поймёте, что низ стёрки растягивается, а верхний слой сжимается. Вот так же примерно работает и подушка фундамента.
  9. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    А если у резинки будут края не подниматься а опускаться, тогда будет растягиваться верхний слой а там арматуры меньше. В чём логика делать в верхнем слое арматуры меньше?
  10. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Этого не может быть по законам физики и всемирного тяготения!
    Если вы обопрёте резинку по краям и надавите вниз на середину, то резинка прогнётся и опустится вниз. По другому не будет! Нижний слой резинки, который выпуклый и будет растянутый.
  11. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, что имелись ввиду силы пучения грунта, которые давят в обратную сторону.
  12. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Zdenis Да нет. Это без всякого пучения грунта. Просто. Представьте, разрез ленточного фундамента.
    Лента 100 см. В центре этого разреза фундамента опирается стена 40 см. Она давит вниз.
    А края ленты сопротивляются и препятствуют этому давлению. И получается, что подушка должна изгибаться выпуклостью вниз. В этом случае нижняя зона подушки работает на растяжение, а верхняя на сжатие. Бетон на растяжение работает плохо, поэтому в эту нижнюю растянутою зону и ставят арматуру. А в верхней зоне она не нужна, т. к. там бетон работает на сжатие.
    Этого визуально не заметишь, поэтому я и предлагаю использовать как модель стёрку.
    Здесь будет эта работа подушки смоделирована.
  13. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    А пучение грунта - это совсем другой вопрос.
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    2.jpg то есть вот такого армирования достаточно, будет ,? размер ленты (600*250 мм по рисунку), не понятно только, какой диаметр продольной арматуры и как она связана поперечно
    7. Буду заливать стены 15см цоколь с монолитным перекрытием и первый этаж, а с фундаментом (размеры и арматура) так и не определился .
  15. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Это, у Вас, просто принципиальная схема сечения фундамента. Принципиальная!
    Без размеров и отметок.
    Чтобы определиться с размерами лучше пообщаться с проектировщиками или с местными строителями коттеджей. Проектировщики, чтобы рассчитать фундамент, потребуют инженерно-геологические изыскания.
