Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Optimal_man, 23.03.15.
  1. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    Здравствуйте всем! Запланировал летом в деревенском доме переделать отопление (сейчас стоит русская печь с вмонтированным теплообменником) чтобы в пристройке к дому установить твердотопливный котел (тополь-м). Набросал схемку как сделано отопление на данный момент (раньше было эл. отопление). Подскажите как данная схема отопления называется, и как ее можно переделать для работы с новым котлом.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Однотрубная с естественной циркуляцией называется. Существующие диаметры труб и тип/количество секций укажите на схеме, плиз :)
  3. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    Диаметр трубы везде одинаков, кроме отрезка трубы (d 20 примерно) идущего к расширительному баку на крыше, и возле самих батарей идет переход (сантиметров по 5-10) с 45-й трубы на меньший диаметр (сейчас уточнить не могу). батареи чугунные, в 3-х комнатах по 13 секций, а на кухне 7. схему дополнил (на схеме забыл отметить что в низу тоже есть переходы с большого диаметра на меньший). Фрагментотопление++.jpg
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    продлить трубы от входа/выхода печи в котелок. постараться поставить его ниже. диаметры не заужать и всяку хрень плацмассовую не использовать.
  5. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    выход из котла идет вертикально вверх, вход в котел снизу. верно должную схему понимаю? Фрагментотопление+++.jpg
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    размерности нет. нарисуйте. но если 1-1,5 метра отодвинете котелок от существующей печки, то нет проблем.
  7. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    Т Фрагментотопление++++.jpg еплообменник встроенный в печь будет демонтирован вместе с печкой и исключен из системы отопления. Новый котел будет установлен в пристройке к дому, расстояние от нового котла до батареи примерно метра 3, а от котла до вертикального стояка к которому будет подключение, примерно метров 5-6.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Добрый день. Вопрос к специалиста и к тем кто приравнивает себя к ним. Прошу если что не так - тапками не закидывать...
    Имеется частный деревянный дом. В доме печное отопление, т. е. как и у ТС котёл вмонтирован в печь. Отоплению уже 26 лет, жили и радовались желая здравствовать как можно дольше тем кто его делал. За всё время в расширитель было добавлено не больше 2 вёдер воды. Система естественно 2-х трубная и батареи стояли чугунные. Но как говорится грядёт перестройка. Вот и мы решили расстроится, т. е. сделать расширение своего жилища и пристроив с двух сторон ещё по помещению увеличили площадь своего дома с 56 кв. м. до 99 кв. м. Решили переделать отопление заменив чугунные радиаторы на алюминиевые и встроив в систему насос. Из-за не хватки средств, котёл решили оставить пока старый. Не далее чем вчера встретил знакомого который прошёл уже данный этап, и посоветовал радиаторы не менять. С его слов, вода в системе закипает через пол часа после того как затопят печь и потому приходится закрывать доступ воздуха в котёл. В следствии чего печь (котёл) приходится топить гораздо дольше.
    Теперь я в раздумье, то ли у знакомого (однотрубная система) не правильно собрана система, то ли алюминиевые радиаторы не могу сосуществовать с печным отоплением? :faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут, но про гемор, Вам сказал Ваш знакомый. Емкость одной сексы люминия 300грамм. Емкость чугунной сексы полтора литра.
    Быстрее нагреть кружку чая или чайник? (при одинаковой мощности кипятильника).
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::super::super:Имхо, оставил бы старую СО и чугунные радиаторы.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ну старую систему оставить уже не смогу, т. к. всё уже снято. А вот можно тогда чугунные радиаторы оставить а разводку поставить п/п трубы?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Предсказуемо
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно: DSCN5291-1.jpg DSCN5290-1.jpg DSCN5292-1.jpg
