Очистка жесткой/железо/марганец воды, да еще и сероводородом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем МихаилК12, 23.03.15.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Источник воды: скважина, известняк, 54 метра
    Дебет скважины: 3+ м3/час
    Канализация: септик 3.5 м3 (то есть превышать залповый сброс 300-400 литров не хотелось бы...)
    Есть ли возможность сделать отдельный сток промывки: да, но в почвенную доочистку, поэтому "чистую марганцовку" лить бы не хотелось
    Подача: грундфос sq 3-65, расширительный бак 100 литров, реле давления, настроенное на 2.5 "снизу" и 4 "сверху"
    Разводка: 25 труба полипропилен "магистрали" и 20 от гребенок к кранам.
    Морозиться: не будет
    железо: 3.15
    жескость: 9
    марганец: 0.31
    pH: 7.14
    сероводород: 0.015
    сульфиды: 0.04
    мутность 48
    анализ делался с консервацией железа и с консервацией сероводорода
    так же есть анализ от "буровиков", в котором железа 1.55, жескость 8.3, марганец 0.2, pH - *6.9*, сероводорода и сульфидов - якобы нет. по факту - запах - есть.
    хотелось бы очистить указанную воду для использования примерно на 3-4 крана (1.1 - 1.5 м3 в час) (два совмещенных санузла, раковина на кухне, стиральная машина).
    текущее водопотребление - 700-800 литров в сутки.
    под питьевую воду - можно или возить или поставить отдельный осмос или таки из этой получить.
    полный анализ воды - ниже.
    Сильно хотелось бы:
    1 получить несложную схему без движущихся частей и тд (читай без компрессора ... и/или насоса второго подъема)
    2 недорогую в облуживании
    3 с разумной стоимостью инсталяции :)
    (на елку влезть и ничего не ободрать)
    накопительную и безнапорную схему ставить практически некуда (если только под дом заглубить ...)
    вопросы:
    1 есть ли "в природе" схема, которая очистит подобное без аэрации и без добавления "марганцовки" ?
    2 если подобного нет - можно ли подобное сделать на напорной аэрации и собственно какие тогда корпуса для оной рассматривать, чтобы отдуть сероводород ?
    какие засыпки для обезжелезивания и собственно умягчения далее стоит рассматривать ?
    что смущает: "малый" pH - как понимаю, для такого кол-ва марганца его надо поднимать ... Что еще поднимет жескость, с которой потом опять бороться = не напасешься соли.
    Полный анализ:
    1. рН, ед 7,24
    2. Цветность, град. 4
    3. Запах, (20°С/60°С), баллы 2
    4. Привкус, баллы 2
    5. Мутность, ЕМФ 48
    6. Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) 9
    7. Общая минерализация, мг/л 431
    8. Железо общее, мг/л (консервированная проба) 3.15
    9. Железо (2+), мг/л (консервированная проба) 3.15
    10. Марганец, мг/л 0,311
    11. Сульфиды, мг/л 0,042
    т. ч.: сероводород (консервированная проба), мг/л 0,015
    12. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 1,4
    13. Щелочность общая, мг-экв/л 6,5
    14. Щелочность гидрокарбонатная, мг/л 396,5
    15. Фториды, мг/л 0,43
    16. Хлориды, мг/л 33,0
    17. Сульфаты, мг/л 90,0
    18. Фосфаты, мг/л 0,24
    19. Аммоний, мг/л 0,62
    в т. ч. аммиак (по азоту), мг/л 0,48
    20. Кальций, мг/л 144,4
    21. Магний, мг/л 21,7
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-20 20 мкм - умягчитель 1054 (смола катионит 42 л+гравий 8 кг) - сорбционная 1054 уголь кокос 20 кг + гравий 8 кг - ФТО SL-10" 5 мкм
    расход соли - 1,1 кг на куб очищенной воды.
    сброс промывной после умягчителя - до 250 л в течение 2 часов.
    сорбционная - с ручным клапаном, можно промывать на рельеф раз в месяц, сброс до 400 л.
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Спасибо за ответ!
    вопросы:
    1 сероводород не "убъет" оную смолу ? Считал, что сероводород надо окислить или "отдуть" до подобных смол. Ошибался ?
    2 считаете, что 3 мг/л железа + 0.3 мг/л марганца получится удалить на ионообменной смоле ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, хватит свои извращения пропагандировать. Если в вашем чудесном краю, железо смолу не травит, то в наших краях травит ещё как.
    @МихаилК12, необходима аэрационная колонна, обезжелезиватель и умягчитель.
  5. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @Lmv16 cпасибо за ответ!
    1 железо смолу травит, конечно, но лет на несколько со всякими очистителями смолы ее по идее должно хватить ... Но, насколько понимаю - если не железо, то сера оную смолу уже будет травить и вопроса нескольких лет может и не быть - убъем смолу быстрее ...
    Отсюда вопрос: а есть ли смолы, которые "переживут" серу ?
    Плюс у меня и железо и марганец, поэтому в работе смолы абсолютно не уверен. Тот же экотар заявляет марганца - 0.2. У меня - больше ... Но очень хочется расчитывать :)
    2 По аэрации - сомнения в скорее обезжелезивании далее: невысокий pH и наличие марганца. Какую тогда производительность (размер колонны) аэрации надо смотреть и какую засыпку после нее для моей воды рассматривать ?
    Тот же бирм - боится серы. Мои кол-ва серы как понимаю - нормально отдуваемы на колонне аэрации ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @МихаилК12, если ставить обезжелезиватель на требуемую производительность, то слив с него будет 600 - 700л за промывку. Альтернатива параллелить корпуса меньших типоразмеров, но это дорого. Есть возможность сливать воду в обход септика?
  7. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @Lmv16, да, но, конечно, не очень бы хотелось бы ... Так как "канавы" - нет и соответсвенно, куда оный слив девать "зимой" - не очень понятно. Не говоря уж о том, что оно надо отрыть/зарыть и тд.
    На данный момент канализация:
    1 септик
    2 самотек из него в герметичный колодец
    3 из колодца насосом на "поднятое" поле фильтации в инфильтраторы (4-шт)
    4 собственно уход воды в поле филтации. так как почва - глинистая то под "пирогом" поля фильтрации слежит "сборный" трубопровод, который выводит воду
    5 колодец за полем фильтрации. на данный момент не работает - в вода уходит "мимо" него. А так - туда еще один насос и думать куда делать эту воду зимой.
    Сливать сюда что-то хорошо хлоро- или марганце- содержащее - не хотелось бы
    Септик с колодцем объемом примерно 3.5 м3. Соответсвенно суточный сброс 1.2 м3. Сейчас уже "льем" порядка 700-800 литров в сутки.
    А какая засыпка на обезжелезивателе на промывку 600-700 литров за раз и в какой корпус ?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Корпус 14 или 16, загрузка кварц на подложку, можно МС литров 20 добавить, остальное АС/ОДМ
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    всяк кулик свое болото хвалит :).
    ставят некоторые и у нас, системы по Вашей схеме.
    зачем они идут через полгода-год ко мне, с просьбой помочь избавиться от железа, а не обращаются к своему продавцу, я не понимаю. может веру теряют ?
    может действительно Западно-сибирская вода отличается от европейской ?
    и смола, зараза такая, до 7-8 лет стоИт без замены...
    аэрацией я пользуюсь на больших объемах, когда есть РЧВ, есть возможность скорость фильтрования установить нормальную, есть возможность установить фильтры необходимой площади... промышленные короче.
    работает аэрация, не спорю. и железо снимаем с 5 до 0,1 после простого кварца, без хлора. жесткость воды тут как помощник выступает.
    только у частника откуда-то потеки желтые на сантехнике появляются. отказались от применения у частного заказчика такой схемы лет ...дцать назад. и от марганца, тогда же.
    а предложение здесь появилось ответом на вопрос
    кто платит деньги, тот заказывает музыку. дело выбора.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вы не заметили, то на предлагаемые мною за несколько лет системы с аэрацией и т. д. нет ни одной рекламации, что свидетельствует о их работоспособности. На системы "3 в одном" на форуме куча рекламаций, можете увидеть это сами. Поэтому советовать их не собираюсь. Если заказчик по разным обстоятельствам не может позволить себе нормальную систему, то пусть хотя бы понимает на что он идёт ставя себе ионообменник.
    Насколько корректно подбирают ваши коллеги в Тюмени водоочистное оборудование мне не известно.
  11. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @Nickolay II,
    1 там будет смола при сере/сероводороде работать или не будет ? Есть ли опыт ?
    2 не много железа (3 Fe + 0.3 Mn) для смолы ? Есть ли уже опыт очистки столько железа смолой ?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    подбор ведут по рекомендациям москвичей и питерцев. начинающие фирмочки, которые своего опыта еще не наработали. либо привозят из Москвы, готовые к сборке. Заказчики обычно неохотно "сдают" своих продавцов...
    есть опыт удаления железа до 250 мг/л смолой.
    сероводород в 8 скважинах из 10-ти. схема та же.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну как лажают "флагманы рынка" примеров масса. И извольте город называть Санкт - Петербург.
  14. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    "Флагманы рынка" частенько экономят на комплектующих - ни у одного "флагмана" не видел штатный монтажный комплект компрессора, колхозят кто как может - новый хозяин разберётся!
  15. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    К "моим баранам" - на моей воде:
    pH 7.1
    Fe (2) 3.15
    Mn 0.31
    S 0.04
    1 межпромывочный интервал какой будет по обезжелезевателю ? А то про ОДМ пишут, что промывать надо 1-2 раза в день ...
    2 13 корпус не пойдет ? Для 1.2 - 1.5 м3/ч ?
    3 каким-то чудом оно не бутет работать без предварительной аэрации на моей воде ? :)
    4 указанные засыпки практически все поднимают/нормализуют pH. У меня после них вода еще жестче не станет ? Так как текущий показатель и так - 9 и собственно кол-во соли у меня и так не малым будет ...
    5 указанные засыпки все "тяжелые" ... А нет ли вариантов "легче", чтобы было проще с промывкой ?
