Газовая котельная на цокольном этаже частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Norman 35, 23.03.15.
  1. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Добрый день форумчане! Хочу сделать котельную в одном из помещений цокольного этажа. Объем помещения 20 кв. м. Отдельного входа с улицы в данное помещение нет. Есть форточка 30*20см. Скажите пожалуйста по правилам могу я сделать в этом помещении котельную?
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Навскидку - не хватает площади остекления. Не менее 0,8м2, у Вас менее 0,06м2.
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    А в каких целях необходимо именно такого размера остекленение?
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    У меня она и есть в цоколе:hello: Форточка 30*40, плюс приточно-вытяжная вентиляция. Там и котёл и газовая колонка, со всеми разрешениями, проблем не было. К слову сказать, когда старый котёл задувало, а из запальника продолжал поступать газ, то газом пахло на улице, в доме и цоколе практически не было запаха.
  5. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Извиняюсь не так написал) Объём 20 куб. м.
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Походу нет специалистов по котельным в цоколе :hello:
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вы уверены, что требования к казахстанским и российским котельным, совпадают?
    ps мощность теплогенератора важна тоже, кстати о ней ни слова
  8. MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    Добрый день! Требования к котельной: приточно-вытяжная вентиляция (приточная-решетка внизу двери, вытяжная-естественная вентиляция- обособленный вентиляционный канал, выведенный на крышу), остекление не менее 0,03 м2 на метр кубический помещения (объем 20м3 - это 0,6м2 остекления (остекление считается как лекосбрасываемая конструкция, которая должна вылететь при взрыве и не дать разлететься дому ;)). Отдельный вход в котельную-это только когда мощность устанавливаемого оборудования превышает 100 кВт.
    Плюс учтите что по цоколю нельзя вести газопровод транзитом, поэтому вводить газ надо непосредственно в помещение котельной
    (нормы СПб и Ленобласти)
  9. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    :super:
    Вот и содержательный ответ! Спасибо!
    PS: нормы РК не сильно будут отличаться от норм РФ, в некоторых случаях ваши нормы жестче.
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Есть еще один вопрос, посоветуйте, получается что котельная не соотвествует нормам вообще.
    В цокольной котельной два котла настенного типа с закрытой камерой сгорания (36 и 18 кВт). Коаксиальный дымоход установить не получится, иначе трубы будут выходит прям на детскую площадку. Помещение на половину находится в земле, нет возможности сделать приточку внизу двери, так как она находится выше котлов (вход из дома). Но есть приточка на высоте одного метра от пола цоколя, в виде трубы диаметром 100. В потолке имеется вентиляционный выход 10*10 см. По моим подсчетам выходит, что по нормам для котельной (16 м3) необходимо трехкратный воздухообмен, т. е. 48 м3+81 м3 (для сжигания газа) = 129 м3 воздуха необходимо. Я так понимаю, что размеры вентиляционного входа и выхода не соответствуют нормам.
    Вопрос - как можно выйти из положения?
  11. MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    На самом деле по приточке нет жестких требованиях. Для сдачи котельной инспекторам достаточно видеть что есть щель под дверью. и она не обязательно должна быть на улицу. Тут особо никто придираться не станет, тем более что котлы с закрытой камерой сгорания (в отличии от открытой камеры сгорания они не учитываются при расчете приточной вентиляции). И по расчетам она у меня выходит 0,011 м2 (диаметр 100 достаточно). а вот если камера открытая будет. то площадь увеличивается до 0,35м2.
    По расчету вытяжной. По расчетам - площадь вытяжного отверстия - 0,01 м2. что тоже в норме.
    Вы как-то странно считаете.
  12. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Правильнее будет: 0,03м2 на 1 м3 помещения, НО не менее 0,8 м2.
    Пункты 6.17 и 6.18 СП 42-101-2003
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Когда устраивается топочная в цокольном этаже обязательно должна быть дверь на улицу, открывающаяся наружу. Обязательно окно не менее 0,8м кв (можно в двери). Обязательно вытяжка естественная диам. 150мм,приточка и потолки не менее 2 м.
  14. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Не обязательно. Достаточно дверь (открывающаяся наружу) в цокольный этаж.
  15. MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    MarfaSergeevna
    Откуда норма по вентиляции Дн150?
    Дверь обязательна на улицу только от 100кВт
    (Я ссылаюсь на нормы СПб и Ленобласти, заранее извинюсь если ввожу в заблуждение)
