Из чего сделать эконом-отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Таира, 23.03.15.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Снипы это хорошо, но жизнь не остановилась с времени СССР, появляются новые технологии, а вот дома с времен СССР с водой в подвалах но построенных по Снипам очень много)
    бетон мешать здоровье не позволяет) потом на лекарства/массажи нужно год работать
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Штукатурить не вариант, ширина фундамента 40 см, а толщина стены 52 см)
    Плюс фбски сделаны при СССР кривые жутко, да и эппс на них ещё)
    Местами штукатурки сантиметров 20 нужно будет наносить)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ученик69, откуда такие умозаключения:faq:
    По СНиП отмостка не только не обязательна, а в некоторых случаях противопоказана:um:
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вопрос остался открытым...
    Может кто то уже делал подобное на сухую, как закрепить крайний ряд не применяя бордюра?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Укрепить досками с вбитыми колышками под уровень примыкающего газона.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Толщина/ширина доски?
    И надо ли её чем нибудь красить/припитывать, если да то чем?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обычная обрезная дюймовка 25Х150. Если хотите на длительный срок, то обработать антисептиком.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А 1 к 7 затвердеет? Или будет постоянно сыпаться?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Доска какую функцию должна нести? Просто формовка до затвердения или удерживающую на весь срок службы отмостки?
  10. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    СНиП 2.02.01 83 Отмостка обязательна. Если ее нет вокруг любого многоквартирного дома ГЖИ- штаф 40 тыр.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Выкините денги на ветер. бетон 1-3-4,5.
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Что такое ЭППС?
  13. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Т. Е фундамент меньше ширины стены?
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Вода в подвалах изза разрушений по отмостке, и неисправных инженерных сетей. А дом заново строить Здоровье позволит? Если подмоет фундамент будет весело. кроме того без отмостки начнут расти деревья, корни которых тоже разрушают фундамент
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    На этом фото пластушка положена по бетону это видно. И выше уровня земли на 4 см
