Из чего сделать эконом-отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Таира, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super: Мне нравится такое решение.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Клумба это очень красиво), но трудоёмко 50 м/п обрабатывать)
    Я больше плодовые и ягодные культуры люблю)
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    @Groundworkturf, Кстати как можно заменить бордюр? Мне нравится когда без бордюра)
    И ещё вопрос, а площадку под авто (джип и легковая, иногда проезд камаза) как нужно исполнять? Сейчас площадка из того же известкового отсева, работает отлично, но грязи много (мелкая рыжая пыль и камушки тянутся на обуви в дом)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно для женщины:)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариантов много? плитка, брусчатка, ж/б плита. Можно мелким гранитным щебнем фракции 5-20.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите, как закрепить крайние камни (у газона) чтоб отмостка не расползлась?
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Понравился этот вариант
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не люблю цветы, лучше смородину посадить или клубнику, землянику
  10. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    По любому нужен бетон и желательно по сетке. Все мои стенания по удешивлению конструкции отмостки, все равно вылились в бетонную отмостку. Делал все. У вас водоотливная система на крыше есть? Весной без отмостки вода все равно попадает в подвал, стены мокрые, хорошо что без отделки у меня. В вашем случае бетон следует заливать сверху на известныковый щебень после хорошей утрамбовки щебня. Мешать бетон с известняковым щебнем не советую, порвет весь, т. к. в щебне присутствует известняк который со временем от влаги начинает рвать.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Подмоет фундамент- сядет и треснет дом. А то что подмоет, это точно, у меня утрамбованную глину вода вымывала
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Дело еще в том, что сроки осадки дома около пяти лет. А если еще с водой то гораздо быстрее. Я бы не стал рисковать с брусчаткой на отмостке без бетонной подушки. Снипы придумали еще в Советах. Там отмостка из бетона обязательна, не спроста. Его необязательно покупать готовым, можно мешать самому на бетономешалке. Мне так и пришлось
  13. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Цоколь отштукатурить по бетон контакту не пробывали? можно по сетке, потом фасадной шпатлевкой и покрасить, у меня так 5 лет держится прямо до пола в месте соприкосновения с водой т. е. с осадками. По любому дешевле выйдет
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Не советую, бетон затем все что хотите. И при этом бетон должен быть выше на 4 см над землей. под бетон никакой пленки не нужно. Утрамбовываете проивая водой существующее основание и заливаете бетоном, выравнивая под уклон к земле. Я еще вставлять прутки арматуры 10. в стены дома предварительно встверливаясь
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Дом построен в 2010 году, в марте был выкопан котлован, сделан фундамент из фбс, дно котлована плита из натурального известняка (рядом карьер доломитов), толщина плиты 8 метров, трактор не смог её прокопать в связи с этим дом углублен на 1,2-1,6 метра (уклон на участке), проблем с водой в цоколе нет, пол там по прежнему из этой плиты
    Трещин нет, хотя карьер в 1.5 км проводил неожнократно массовые взрывы (ощущение как при землятресении, звенит люстра и весь дом дрожит), домик у меня не маленький, 13 на 9,5 три этажа и мансарда, перекрытия бетон, стены блок, ппс, кирпич.
    Насчет бетонной отмостки, она со временем разрушится, хочется что то более практичное
