РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется дом, отмостка отсыпана известковым отсевом (по 100 рублей за куб), толщина от 30 до 60 см (перепад на участке), вот теперь думаю сделать уклон 1 см на метр, застелить пленкой 200 микрон в два слоя и залить бетон, либо уложить брусчатку, но тогда незнаю как лучше сделать, вдруг пленка лишняя... От воды дом не страдает, цоколь сухой, грунт сплошные бутовые камни (известняк) хорошо пропускающие воду, дом на пригорке стоит Кто что посоветует, нужно по дешевле, но чтоб потом переделывать не пришлось, периметр дома 45 метров, ширину отмостки планирую около 1 метра. Есть для украшательства отмостки черный плитняк хотелось и его как нибудь использовать
@Таира, В вашем случае можно сделать "мягкую" отмостку. Организовать уклон 3% и сделать газон. Там, где газон не в тему, используйте плитняк.
А по подробней? Какой "пирог" у "мягкой" отмостки? Я думала о газонной решетке (их используют на парковках), но мужу такая идея не нравится), это косить нужно. Сам цоколь планируем профлистом под камень обшить, наверное от травы металл будет быстро портится?
Цоколь из ФБС, обшит ЭППС, блоки б/у и уложенны не очень ровно, так что пока ничего дешевле/долговечней не нашла.
Да, будет портится. Тогда без пленки (не нужна она Вам в отмостке), на выбор бетон или брусчатка по ЦПС. Мне больше брусчатка нравится.
Посчитала брусчатку и взгрустнулось. Появился вопрос, возможно ли уложить на отмостку натуральный камень (плитняк) толщиной 3-4 см, на сухую смесь 1 к 3 (цемент/песок) с последующим увлажнением?
А какой толщины должен быть слой этой смеси? И нужен ли бордюр? Чтоб не расползлось? И нужна ли гидроизоляция?
У меня камень лежит без дела и его много, он бесплатный, а брусчатка за деньги плюс доставка/разгрузка... Хотели камень на цоколь, но там эппс боюсь всё обвалится лет через 5
Это хорошо...Про гидроизоляцию-отмостка служит для отведения (недопущения) всяко разных жидкостей под фундамент. Если под отсевом что то есть водоотводящее-не нужна. Если нету-я бы мембрану типа плантер положил..геотекстиль..песок-гарцовка и камень...Хотя отмостка камнем-скучновато...может клумбы?
