1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Оцените вариант фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем kompl, 23.03.15.
  1. kompl
    kompl
    kompl
    Добрый день!
    Подскажите как лучше сделать фасад. Дом из газобетона Аерок D400, толщена 375мм. Если верить производителю, то в сухом виде такая стена имеет теплопроводность 3,2 и не требует никакого дополнительного утепления. По проекту дом полностью шпаклюется, первый этаж будет с рустами, второй ровная шпаклевка. Стены возведены в ноябре 2014г. Т. к отопления еще нет и газобетон влажный, то напрямую к нему клеить пенополистерол я побаиваюсь из-за низкой паропроницаемости. Не хотелось бы столкнуться с грибком.
    Рассматриваю такой вариант. Первый этаж на профили крепим ОСБ толщиной от 12мм, на него клеем пенополтстерол в котором режутся русты, далее шпаклевка. Второй этаж шпаклевка газобетона.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Именно этому производителю именно по этому вопросу верить не стоит.
    Утеплять нужно только снаружи.
    Чтобы не бояться, надо правильно сделать расчёт.
  3. kompl
    kompl
    kompl
    А если все таки доверится и не утеплятся, то вариант моего фасада правильный?
  4. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Для чего? Что бы сделать воздушный зазор а потом сделать мокрый фасад? Мне кажется велосипед уже изобретен, без обид пожалуйста.
    Шпаклевать по газобетону тоже не стал бы.
  5. kompl
    kompl
    kompl
    Да какие обиды. Просто не очень хочется клеить к газобетону пенополистерол.
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Приклейте минплиту, если так сильно смущает паропроницаемость, хотя, мне кажется эта проблема сильно надумана.
  7. kompl
    kompl
    kompl
    Если приклеить минвату, то как тогда сделать русты?
  8. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Русты в минвате резать не стоит, лучше делать в накладку, применяя рустовочный профиль. IMG_2853.jpg
  9. kompl
    kompl
    kompl
    От шпаклевки газобетона все отговаривают, говорят максимум на 3 года, а потом ремонт фасада. Теперь думаю весь дом обклеить минватой. Русты сделать профилями. 50мм минваты для профилей хватит или нужно 100мм?
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Правильно говорят.
    Для формирование рустовки можно применить рустовочный профиль, он идет 20 глубина, 30 ширина. Второй вариант, поставить пластиковые уголки, этот вариант более трудоемкий, но на выходе, если сделано нормальными руками, будет лучше.
  11. kompl
    kompl
    kompl
    А на минвате 50 это все проделать можно или нужно 100мм
  12. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Клеите основной утеплитель, после высыхания, дюбеля, далее клеите полоски, шириной 300 мм толщиной 30 мм с шагом 30 мм, если хотите сделать рустовочным профилем, если делать русты уголками, шаг оптимально не меньше 50, в противном случае обрабатывать внутреннюю часть руста будет очень не удобно. Далее все по технологии "мокрого фасада", не забывая про дюбеля на русты. Формат рустов можете менять на свое усмотрение, как нравиться.
  13. kompl
    kompl
    kompl
    Теперь все ясно. Спасибо
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    мы на одном обьекте вместо рустов использовали малярный скотч. На базовую штукатурку клеешь скотч, потом наносишь декоративную штукатурку. Когда подсохнет снимаешь скотч, получается руст
    И не какого геморроя
  15. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
