РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день ! Нужно сварить ворота в гараж- мастерскую; ширина 3 м Высота - 2.5м Есть Только профтруба 20×40. Под профлист, т. е лёгкие ворота. Створка по горизонту деленная на 2 части и в них раскосы (низ раскоса у петель, верх у свободной стороны!) Все ли правильно ? Не просядет- ли ?(20 на 40)
@asyes, Да распашные! Ширина створки -150 см. Форма - восьмерка с раскосами по диагонали. При одной постановке профиля толщина -40мм ,а при другой - 20мм, что не очень для утеплителя. но вопрос по конструктиву!
