1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Утепление уже готового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Jantar, 23.03.15.
  1. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Здравствуйте. Приобрел комбинированный дом. 1 этаж из оцилиндрованного бруса, второй - каркасник.
    Второй этаж содержал след. пирог снаружи-внутрь:
    1. Блок-хаус
    2. Изоспан
    3. Минвата 2 слоя
    4. Отражатель типа Rocwool 5 мм.
    5. вент-зазор 100 мм.
    6. Гипсокартон
    Так как минваты было совсем мало (получается около 60 мм), то решил утеплить эковатой в вент-зазор, не разбирая гипсокартон Получилось 100 мм эковаты.
    Вызвал тепловизионную экспертизу. И вот что мне выдала она.
    Видимо, эковата не попала в углы и пол. И это профили металлические холодные. Вот теперь не знаю, как утеплить углы и пол, чтобы не было такой разницы без разбора гипсокартона. Посоветуйте пожалуйста.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я думаю, если ничего не переделывать, тогда надо истово молиться, ставить свечки и если не поможет, вызвать бабку-шептунью.
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Смешно. Гипсокартон уже не убрать.
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Может, есть какой-нибудь силикон или утеплитель, чтобы в углы запенить и закрыть уголком из гипсокартона?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, картина не такая уж и плохая.
    Правда, не понятна ни температура воздуха в помещении (можно догадаться), ни на улице (можно только гадать).
  6. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Температура на уличе была +1 - +2, в доме 27 град на электроконвекторе (протопил для тепловизионной съемки)
  7. Artsergeef
    Artsergeef
    Artsergeef
    Такая же картинка. Дом готов, боржоми пить уже поздно...
    Или все-таки есть способы утепления углов уже готового дома?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ответ на ваш вопрос вас здесь ещё с марта 2015 г. дожидается:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12482889/
  9. Artsergeef
    Artsergeef
    Artsergeef
    Что же тогда плохая картина? Нет съемки, чтобы было спокойней?
  10. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    @Artsergeef, так у вас же там вагонка по стенам и потолку, не?
  11. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    @Artsergeef,да и вообще написали бы или нарисовали пирог вашей стены, может народ насоветует чего дельного.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А кто сказал, что картина плохая? Вполне себе нормальная. На момент съёмки. При конкретной уличной температуре. А что будет при самых низких уличных температурах - сделайте такой снимок, тогда и обсудим.
  13. Artsergeef
    Artsergeef
    Artsergeef
    видимо за лето прокачаю по косякам, а потом уже сделаю съемку при критических температурах.
