Помогите со стропилкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Adilhalilov, 23.03.15.
  1. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите мне по стропильной системе моего мансардного этажа.
    На данный момент имеется незаконченное строение дома размером 10,9*9,8 м из аэробел блоков с одной несущей стеной по середине, 1 этаж перекрыли плитами ПК. Стены мансардного этажа подняты на 5 рядов + армопояс, закуплена металочерепица в февралере до повышения цен длиной ската 6800мм и стропильные доски размером 50*150*6000мм.
    Стропильную систему хочу наслонную, безраспорную.
  2. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Стропилку посмотрите во вложении.
    Интересуют вопросы:
    1. Хватит стропил 150*50
    2. Мауэрлат 200*50 достаточно
    3. Затяжки 150*50
    4. Стойки150*50 или 150*100 и нужны ли
    5. На стропилах делать скос (зуб), крепить к мауэрлату сколькими гвоздями или ползуном
    6. Конек 150*50 достаточно
    7. Верх стропил делать внахлест и крепить болтом или гвоздями
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    1. Да
    2. Да, но лучше 150х100.
    3. Нормально
    4. Между коньком и несущей стеной? Если про них - то нужны конечно, на них же конёк опирается, 150х50 нормально, если в каждой ферме.
    5. Зуб, крепить уголками и саморезами (не чёрными), либо хуже, но можно можно без зуба и брусок подбить.
    6. Лучше две доски 150х50, то есть 150х100, но из двух досок.
    7. Встык, крепить накладными металлическими пластинами с саморезами между собой, к коньку - уголками и саморезами.
    В целом конструкция вроде нормальная, шаг между стропилами под утеплитель, продумайте подробно все узлы с точки зрения качественного утепления.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С вашего позволения ваш рисунок
  6. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Ruki2 спасибо за ответы и за рисунок. А как рисунок выкладывать в таком виде?
    По вопросу 5. Не получиться ли распорная система? Зуб или брусок этож распорная система. Уж очень переживаю за это, так как блоки хрупкие. Да и на форуме начитался страшилок.
    Кто выскажет еще свое мнение?
  7. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Подскажите пожалуйста, как правильно устроить свесы с фронтонов, хочу от фронтонов 0,6м.
    1. нужно ли мауэрлат выносить за фронтоны, не хотелось бы.
    2. как тогда крепить страпила за фронтоном или достаточно будет торцевой доски?
    Если у кого фото, рисунки свесов или ссылочку? Буду премного благодарен!
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если конек несущий, то распор исключается. Я так понимаю, у вас несущая способность конька ограничена несущей способностью блоков, на которые он опирается, - тут уж я не знаю, насколько они прочные и предусмотрен ли армопояс. По фронтонному свесу - коньковый брус выводить обязательно, а вместо мауэрлата должно хватить мощной лобовой доски, например 50х200, прикрученной к стропилам на уголки.
  9. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    По коньку я понял, там у меня несущая стена. Мне не понятно вот что,
    Ruki2 сказал: "Зуб, крепить уголками и саморезами (не чёрными), либо хуже, но можно можно без зуба и брусок подбить".- это жесткое крепление или нет?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Жёсткое. Но распорной система считается только тогда, когда у стропил есть возможность разъехаться. В вашем случае такое возможно только если конёк просядет вниз, так как стропила также жёстко крепятся к коньку.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну если мощная лобовая и конёк, то не обязательно столько опираний на фронтон, парочки хватит.
  13. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Спасибо за разъяснения!
    Кто подскажет по обработке дерева (стропил, мауэрлата, обрешетки). Нужно обрабатывать антисептиками или нет? Есть мнения, что это лишняя трата денег, так как:
    1. хорошие дорогие
    2. обработки хватает не надолго
    3. под крыше очень жарко и там ни одна букашка не выживет
    4. если да, то какие?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если стройка надолго или дерево поражено то обрабатывать- если нет то нет.
  15. Adilhalilov
    Adilhalilov
    Adilhalilov
    Оскол
    Спасибо Почти профи за ответ, а на счет стропильной системы выскажишь свое мнение или молчание это да!
