Предусмотрен ли штраф за самостоятельную замену АОГВ?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем theChelovelo, 23.03.15.
  1. valerik34
    valerik34
    valerik34
    "в паспорте на АОГВ должна стоять отметка и штамп от уполномоченной организации" что означает уполномоченная. Каковы критерии. Только пожалуйста без обтекаемых фраз.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не в паспорте, в рамках исполнения договора ТО ВДГО заявитель подает исполнителю заявку для замены газоиспользующего оборудования по договорной цене. ПП№410. Акт замены.
    - требования к организациям также отражены в ПП№410.
    По вопросу темы предусмотрен ,+имеют право приостановить подачу газа .
  3. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Посоветуйте люди добрые. Покупали дом в 2006. Стоял обычный газовый котел и плита. Все с документами. Счетчик тоже стоял. Сразу поменял котел на настенный двухконтурник (все рядом), а плиту (которую тоже поменял), в виду переноса стен и перепланировки перенес и подключил. Сейчас купил новую плиту, и думаю, как бы подключить официально. Как узаконить переносы без штрафов и гемороя. О опасности самовольного подключения знаком, просьба без нотаций. Спасибо
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ПП№410-п.10
    Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
    Оплата работ по замене (ремонту) оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется собственником этого оборудования.
    Без изменения часового расхода газа или не превышая мощность по старым ТУ или по восстановленным .
  5. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Спасибо добрый человек, но все правила и снипы я уже изучил, о чем написал выше. Хотелось бы план действий и возможные последствия.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    То есть у вас должен быть договор ТО ВДГО, в рамках этого договора организация за ваши деньги меняет вам газовое оборудование. НО если не хотите проект, всякие хотелки и вас по мощности старое оборудование устраивало, то меняете на такое же, но не обязательно по марке или бренду, а обязательно не превышая паспортный максимальный часовой расход газа чем сущ. газовое оборудование.
    После замены у вас на руках акт о замене с реквизитами организации, он направляется поставщику газа в течении 5 дней после замены, обязательно указать в акте, что например заменено ГО, котел сущ. с расходом газа например 1.8м3/ч (копия паспорта прилагается) на с расходом газа 1.78 м3/ч (копия паспорта прилагается. И можете приложить копию договора ТО ВДГО действующий .
  7. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    По мощности нет проблем, все укладывается в прежние лимиты. Но стоял обычный агв бочка, а сейчас настенный двухконтурник, так же была удлинена труба для подвода газа к плите, не станет ли это поводом штрафов. Так же хочу поменять конфигурацию трубы после счетчика (пустить по противоположной стене)
  8. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Да. Забыл. Договора у меня до сих пор нет. Цена кусается. Ну вобщем рискую.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скажите так было или меняли газовики очень давно. До действия ПП№410
    - без него нормально ничего не сделаете.
    -там очень большая разница по потреблению в газе.
    - цифры ?
  10. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    В общих указаниях ту стоит расход газа 2.19м3/ч, у моего котла 2,6 на максимуме.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это нарушение, если вы превысили, вы должны были заключить договор тех. подключения в котором ГРО подтвердит наличие тех. возможности и проведет мониторинг ТУ.
    Что будет если вы пойдете -возможно и есть лишний газ в трубе, но просто готовьте деньги. Сколько я не знаю все зависит от аппетита .
  12. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Ну котел на 18 квт тоже можно заменить, 24 явно перебор на мои 100 м. Просто когда покупал 15 лет назад, повелся на красоту, не особо вдаваясь в тех параметры.+-.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не кВт, а часовой расход газа .
  14. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Я так думаю что 18 квт однозначно меньший расход чем у 24
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее всего да, там примерно 2.2 м3/ч ,но у вас еще есть ПГ с ней что делать ?
