Предусмотрен ли штраф за самостоятельную замену АОГВ?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем theChelovelo, 23.03.15.
  1. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    Добрый день! хотел поинтересоваться, возможен ли штраф от газовщиков за самостоятельную замену газового котла?
  2. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    Котел поставил на то же место, если это имеет значение.
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    В договоре всё прописано. Однозначно с вами расторгнут договор, если газовщикам станет известно, например, при проверке очередной, в паспорте на АОГВ должна стоять отметка и штамп от уполномоченной организации, и значит отрежут газ. при самовольном подключении заново подлежите и административной ответственности ст. 7.19 КоАП РФ. и уголовной (кража) ст. 158 УК РФ. При (не дай бог) ЧП-реальный срок, так уже было! Одно "НО", у меня в договоре оговорено, что я не имею права вмешиваться в систему газопровода ДО счётчика, а что после него-это только моё дело. Ну а у Вас - читайте свой договор, там должно быть оговорено.
    Есть ещё ст. 95.1 КоАп РФ, но там штраф обхихиканный
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот, ещё нашёл
    «Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается!» – грозно сообщает Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утверждённый приказом Министерства регионального развития РФ от 26.06.2009 г. № 239. И добавляет: «При выявлении фактов самовольной замены внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования специализированная организация, осуществляющая ТО ВДГО (ВКГО), обязана отключить газоиспользующее оборудование от сети газопотребления и сообщить о факте самовольной замены в контролирующие органы».
    Ни в УК, ни в КоАП РФ не прописана ответственность за самостоятельное переподключение котла. Однако, если, не дай бог, случится возгорание или утечка, вы автоматически станете виновником происшествия. Со всеми вытекающими административными и уголовными последствиями. Не рискуйте так.
  5. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    Благодарю за подробный ответ. Дело в том, что уже рискнул и переделал отопление во всем доме год назад. Просто в планах строить еще один дом на участке и подводить к нему газ. Тут уж без газовщиков не обойтись, поэтому и всплыл такой вопрос. Честно говоря вы меня изрядно напугали)
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    И хорошо, что напугал! :hello: Пока вы боитесь опасности, вы защищены, перестали бояться-жди беды.
    Ну во первых, чем соединяли от трубы и крана к котлу? Контрольное обмазывание пеной мыльной делали? Котёл энергозависимый? Какие уплотнения в подключении газа применяли?
  7. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    Я удалил около полутора метров строй газовой трубы, подвел гибкую подводку. Котел энергонезависимый. Уплотнял паклей с каким-то гелем (шел с леном в комплекте) Заменил часть дымохода, что шла от АОГВ до потолка, выше ничего не трогал. От котла около метра пустил металлические трубы, далее металлопласт. Систему сделал закрытую.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Подводка газа думаю нержавеющая гофра? Уплотнения не резина? И таки "промыливали" все соединения?
  9. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    B двяностых годах прошлого века самостоятельно поменял АГВ безовсяких разрешений. Где то через неделю, около 12 часов ночи приехала аварийная бригада газовиков якобы по вызову, хотя я никого невызывал. После узнал что это соседка удружила, вызвала газовиков. Про замену котла газовщики не чего несказали и никаких бумаг непотребывали хотя было сразу видно что котёл установлен недавно в замен старого. Проверили они загазованость с помощью прибора, сдлали отметку что всё в порядке и удалились с Богом. Котёл с тех пор так и стоит. Нареканий не у кого не вызывает. В общем, спасибо соседке.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Дрожжи ей в туалет надо..!:|:
  11. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    @tery52, если често не знаю какой металл, покупал вместе с аогв в спец. магазине. Но прокладка там была резиновая. Это плохо? соединения промыливал конечно.
  12. theChelovelo
    theChelovelo
    theChelovelo
    Moscow, Russia
    @ded0k, с такими соседями тяжеловато конечно. Терпения Вам)
  13. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Не, это бывшая соседка, в то время я в городе жил в часном секторе. Теперь живу в деревне, здесь соседи другие, дай Бог каждому. Я с некоторыми родственниками так хорошо не живу как с соседями. Да, я же уже в деревне заменил газовую плиту самостоятельно или самовольно. Газовики были после этого но даже необратили внимания на мою самодеятельность.
  14. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Извините, сам задался таким же вопросом. Но таких формулировок в данном "Порядке..." нет. По крайней мере, в том, что нашел в Гаранте. Можно ссылку на закон, где такое написано?
  15. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Разобрался. Дана не правильная ссылка на нормативный документ. Данные формулировки прописаны в Постановлении Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 "ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ"
    Может кому интересно для чтения на досуге.
