1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Реконструкция крыши пристроя к основному дому (ошибка строителей и недогляд заказчика)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Fomalgaut, 23.03.15.
  1. Fomalgaut
    Fomalgaut
    Fomalgaut
    Доброго времени суток Уважаемые Форумчане. Обращаюсь к Вам за советом. Вводные данные: имеется основной дом из кирпича 6,20 х 8,10, к нему сооружена пристройка на винтовых сваях из бруса 4,5 х 7.
    Строители были подобраны по рекомендации друзей, по внутренней отделке основного дома претензий нет. К сожалению, ввиду горя в семье, надзор на строительством пристройки в части крыши велся урывками и, как итог, с крышей строители "успешно" накосячили (и знатно). возник вопрос: а как переделать крышу? что с ней сделать? Строители со стороны предлагают просто выровнять крышу домиком /\. Очень отталкивает вид избушки. Рассматривали вариант односкатной крыши, но смущает малый угол наклона.
    Прошу вашего совета со стороны. Пишу здесь впервые, мысли путаются.
    З. Ы. Если нужны дополнительные данные, готов предоставить
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Fomalgaut
    Fomalgaut
    Fomalgaut
    Дополнение. Снаружи планировалась (и пока планируется) отделка термопанелями под кирпич.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Мне не очень понятен вопрос. Вас не устраивает разный уклон скатов?
  4. Fomalgaut
    Fomalgaut
    Fomalgaut
    @RNikonov, не устраивает как раз уклон скатов, + частично закрывает вид из окна второго этажа. НУ и, конечно, неэстетичный внешний вид, хотя может я в этом и не прав.
    Спасибо за участие!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так строили-то они по какому рисунку (хотя бы)? Или они сами принимали решение по экстерьеру?
  6. Fomalgaut
    Fomalgaut
    Fomalgaut
    @Урфин Джюс, строили с расчетом на односкатную кровлю, в процессе уже выяснился маленький угол наклона, было решено ставить двускатную "домиком" /\. И в процессе сооружения двускатной, по непонятным мне причинам, была поставлена с разным углом скатов.
    На момент написания своих желаний строителям по крыше в строительстве не смыслил ровным счетом ничего (равно как и сейчас недалеко ушел).Видимо и бригада попалась примерно такая же:(
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Fomalgaut, на мой взгляд смотрится очень даже не плохо.
    если сделать симметричную двускатную крышу будет как раз избушка
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну смещение конька в сторону вполне очевидно из-за расположения окна второго этажа основного здания. Предполагаю именно по этому строители приняли это решение.
    На фото конечно не очень видно но осмелюсь предположить что если конек был бы по центру то скат крыши проходил бы вплотную с окном или даже перекрывал.
    На самом деле это скорее ваша недоработка проекта, не учитывали видимо этот момент.
    А вообще ни чего страшного, когда доделаете кровлю будет выглядеть приличненько.
    Единственное что действительно кажется лишним это невнятное и неусестное духовое окно на чердаке пристроя (или что это там предполагается) либо по центру от конька либо двери, а так вообще непонятно что получилось.
  9. Fomalgaut
    Fomalgaut
    Fomalgaut
    @Slk 77, @Pierre, Спасибо за ответы!
    Вот думаем насчет такого же несимметричного крыльца. Посмотрим, что получится на бумаге. А слуховое окно закроется при отделке. Я так понимаю, оно нужно для доступа к вент. каналам в основном.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    IMG_1877.JPG Да ну ни чо так, прилично в итоге будет.
