Ворота всякие и разные
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Талдомка, 21.03.09.
  1. Талдомка
    Талдомка
    Талдомка
    Долгопрудный
    Ребята,помогите советом. Кто сам варил мет.ворота с калиточкой? Нужны чертежы,примерная сметка. Жду с нетерпением.:)
  2. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    тоже интересуюсь особенно 4-х метровыми :)
  3. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Когда мы заказывали ворота и калитку, нам показали несколько образцов, по нашим размерам прикинули цену, всех все устроило, но мастер все равно приезжал, перемерял. Оговаривайте сразу щеколды, проушины, петли. Здесь есть тема об этом, она мне очень помогла. По цене 18 т.р., но это был ноябрь.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сварил ворота 5 метров шириной и 2 метра высотой, рядом калитка около метра, простояли с 2006 года никуда не перекосило даже на 1 мм. Делать их нужно со сплошным фундаментом с арматурой, у меня глубина фундамента на два штыка и ширина примерно 30 см, стойки - труба 80х80х4мм, глубина забуривания 120см, между ними проложено 4 прута арматуры и приварены к стойкам, все это залито бетоном. Створки ворот варил из трубы 40х40х4мм, здесь можите посмотреть.http://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/1?page=1 Без сполшного фундамента делать не советую, через пару лет ворота разойдутся в разные стороны и придется переделывать, но будет тогда все сложнее, чем сделать сразу.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я деревянные на месте сделал. Достаточно быстро.
  6. lalita
    lalita
    lalita
    Здравствуйте!
    У меня только посмотреть, может пригодится.
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не знаю, здесь пишу, или новую тему мутить, короче, если что, модераторы поправят.:)
    Меня интересуют деревянные ворота. Ширина будет 4 метра, не могу только определиться с перевязкой бруса каркаса ворот и способом врезки между собой. Кто какую посоветует? Видел и крест на крест и четырёхугольник с поперечиной... Может кто делал и посоветует чего путного. Отрицательный опыт тоже интересен, дабы исключить повторение
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На створках желательно вваривать укосины по диагонали. Если ворота будут обшиваться доской, то может створка из за веса просесть.
    Дерево долго не протянет, через несколько лет придется делать все с начала.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не согласен, имею противоположные примеры. А уж с современными покрытиями и подавно
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Обшивать чем собираешься?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пока стоят. с 99-го. Покрасить, может, через год и надо будет.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Целиком деревянные, и каркас и штакетины, в два ряда, снаружи и изнутри, в шахматном порядке. Тяжеленные получатся, потому и спрашиваю.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Привет всем. В наше время из дерева ворота редко делают. Но бывает.
    Правильно сделанные они достаточно долговечны. У меня в Якутске отец делал подобные ворота еще в 65 году. Отца давно нет. А вот ворота (как и дом), до 2001 года когда я покинул Якутск все стояли. Конечно климат там не чета московскому ничего не гниет. Главное сделать из сухого дерева, для облегчения. Вот внизу смотрите конструкцию. Только здесь ее надо защищать. Иначе сгниет. Себе я сварил осенью ворота металлические. Хочу мкталлопрофилем их обшить. А вот вторые может из дерева сделаю.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Спасибо, но я считал, что укосины должны нижним концом к петле идти
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Из опыта... (пока-положительный:)]) Начинаем со столбов и петель ворот. Далее делаем одну общую раму (сразу по размеру двух створок) вешаем эту конструкцию на петли. Соответственно проверяем по горизонту и вертикали. Брусья створок (несущие) 150х75. Вырезаем пазы в торцах для верхней и нижней поперечины. Вставляем в пазы 30-ку (это будут горизонтали створок) на пару саморезов в каждом углу. Размечаем центр ворот. Снимаем конструкцию и врезаем центральные бруски каждой створки. Вклеиваем и на шканты, по два на каждый угол. При этом, не разрезая! верхнюю и нижнюю перемычки (т.е. они 4-х метровые). Вешем все на петли. Получается: два бруса крайних (с петлями), два вместе, с зазором в 2-3 см (центральные) и, верхняя + нижняя горизонтали.. Делаем раскосины в углы на каждую будущюю створку (лучше по каждой диагонали -крестом) из той же тридцатки. Обшиваем, при этом, нужно избегать провисания по центру!. Распиливаем горизонтальные перемычки - получаем две створки. Главное, что бы столбы не рухнули при открытии:)]. Вадим! Ни че я объясняльщик?
