Теплоизоляция между этажами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Овод Виктор, 23.03.15.
  1. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Помогите, пожалуйста. Двухэтажный дом из пеноблоков. Перекрытия - деревянные балки 200*100. Чердак не отапливаемый. На чердаке постелил пароизоляцию, на нее 150 мм минеральной ваты. Думаю сверху еще "Полистрой С" постелить и так оставить.
    Вопрос как утеплить и шумоизолировать перекрытие между этажами?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понятно что за чердак? Вы его вторым этажём обзываете и от него желаете шумоизолироваться или он идёт уже как третий уровень?
  3. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Нет. Дом двухэтажный. На чердаке уже сделал теплоизоляцию, написал, чтобы обсудить достаточно ли 150 мм, и правильно ли сделал.
    А между этажами не знаю, как делать пирог - пароизоляция, утеплитель, пароизоляция? или как-то по другому?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да..только не утеплитель, а шумоизоляция..плотность минплиты от 40-50 кг/м3
    А ещё лучше..песок прокалить и насыпать между лагами...создать массу...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    150 мм мало, надо ещё добавлять, иначе греть улицу будете. Пароизоляцию в каком месте крепили?
  6. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Спасибо, вот только эта масса не рухнет вниз?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это уж как обустраивать будут эту "массу"...всё надо с умом и без фанатизма...
  8. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Пароизоляция лежит между лагами на досках чернового потолка. В ветке про теплоизоляцию читал, что нужно еще сверху стелить ветро, влагозащитную мембрану. Правильно?
  9. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Значит, пароизоляция-песок-минвата-пароизоляция? я сейчас про межэтажное перекрытие
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..вы что издеваетесь? :aga:
    Или шумоизоляция минватой (а точнее минплитой, плотность уже указывал) или массой (песком)...
  11. Овод Виктор
    Овод Виктор
    Овод Виктор
    Пенза
    Пароизоляции не надо? Мокнуть не будет?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мокнуть? Песок? Между этажами? Не представляю как.
    Ну что то стелить точно надо, что бы на голову не сыпался...крафт бумагу, или пароизоляцию..хоть что.
