Пол в каркасном гараже. Чем и как утеплить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gialty, 23.03.15.
  1. gialty
    gialty
    gialty
    Здравствуйте! Не нашел соответствующей темы и потому создаю новую. Проблема такая: строю каркасный гараж на винтовых сваях. КАРКАС 2.jpg КАРКАС.jpg о:
    Проблем несколько:
    1) Чем подшивать низ? Мое предварительное решение - ламинированой 6мм фанерой. Есть ли варианты оптимальнее?
    2) Чем утеплить? Хотел бы опилки с известью, но будет ли выдерживать такой вес утеплителя просто подшитая снизу фанера?
    3) Самый главный вопрос: пол я планирую сделать из плотно набитой доски толщиной 50мм. Но зимой с машины постоянно будет падать снег, лед, осенью и весной - мокрая грязь. Как бороться с водой? Как сделать так, чтобы вода не попадала в утеплитель?
    Вот так. Нужен какой-то приемлемый вариант. Пока своего соображения не хватает.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, деревянный пол по лагам - сомнительное решение для гаража...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант. Про фанеру да еще ламинированную забыть, бо слишком жирно для подполья да еще для гаража, а подшить обычной доской толщиной ну скажем 25 мм.
    В качестве утеплителя использовать ну допустим ЭППС, сиречь экструдированный пенополистирол, бо он влаги не боится.
  4. gialty
    gialty
    gialty
    Да, идея хорошая. Можно просто пенопласт тогда - дешевле, а балки рубероидом сверху обернуть. Может какое-то резиновое покрытие на пол существует?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пенопласт менее стоек к воде.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем? Пущай доски дышат, дольше прослужат. Другое дело, что пропитку чаще придется возобновлять. Другое дело чего постелить в виде некой "лыжни" там где будет стоять машина.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот скажем: В продаже сие значится как промышленное резиновое рулонное покрытие.
  8. gialty
    gialty
    gialty
    Наверно дробленый пенополистирол будет в таких условиях хорошим утеплителем.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда уж пеностекло в гранулах. Но сыпучими материалами сложней утеплять. Короче говоря я за листовой пенополистирол, тем паче что его уйдет сравнительно немного.
  10. gialty
    gialty
    gialty
    Спасибо. Листовой - резать неудобно и подгонять надо с пеной. Сейчас все прочитаю внимательно и про пеностекло и про резиновое покрытие. что-нибудь выберу.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ох сколько я зарезал, сколько перерезал. :)] Это я о ЭППС. Нормально он режется обычным выдвижным макетным ножом. Токмо самым здоровым. Ну а пена, она и есть пена, пенить быстро.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вместо резины можно и линолеум - побюджетней выйдет. Вот только любое такое покрытие быстро потрескается по стыкам досок пола.
    Трижды подумайте по необходимости деревянного пола.
    А стОит ли пол вообще утеплять?
    Может, сделать полы из негниющей лиственницы, и пусть вода и грязь летят сквозь щели на землю, лет через 5-10 выгребете...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. gialty
    gialty
    gialty
    Гараж точно нужен теплый. Много мелких работ которые надо делать в тепле. Лиственничные доски дорого. Пока думаю так: обернуть лаги рубероидом, снизу просто доски, дюймовку необрезную (зазор между досками по 15 см сделаю), затем пенополистирол, затем доску пятидесятку плотно сбитую и сверху фанерой тонкой все зашью. Стыки герметиком промажу.
  15. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Пока не поздно, уберите все лаги, нижний брус все равно к сваям снизу прикручен поэтому каркас не расползется. Обварите сваи по периметру полосой или уголком, изнутри по периметру свай утеплите ЭППС, засыпьте все это песком и залейте стяжку. Все таки это гараж а не дом, высота подпола у Вас небольшая, песка не много уйдет. При желании можно теплый пол замутить вообще красота будет.
