Чем защитить монтажную пену
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ivan-1, 23.03.15.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @la-kross, не встречал ещё ни одного дома, облицованного натуральным камнем и камень при этом весь на месте (не отвалился местами). Возможно не повезло... И напротив много с искусственным камнем стоит. Может в расширении самого материала проблема... Лучше на мой взгляд оштукатурить (без герметика) и на супер-сильный клей по камню. С герметиком не заморачиваться.
  2. la-kross
    la-kross
    la-kross
    ну вот какбэ считается (коллективный разум каменно-отделочного раздела так говорит :)), что для надежного "спуска пара" сквозь этот злосчастный натуркамень нужны швы не менее чем на 25% от площади укладки. Такие широкие безобразные швы никто никогда не делает на плитке из камня. Почему 25 процентов и откуда такая цифирь - честное слово не знаю, так гласит стандартный ответ в фасадном разделе :).
  3. la-kross
    la-kross
    la-kross
    спасибо за совет, клей в любом случае будет либо Церезит 117, либо Литокол К80, - очень дорого, но, вроде как, сильнее клеев для камня нет. Насчет штукатурки внутри по стенам - советовалась сегодня со своим конструктором, который проект рисовал, по другому поводу, заодно спросила про эту облицовку. Он тоже посоветовал вместо герметика штукатурку, правда, после нее под финишную отделку стен посоветовал еще паронепроницаемую пропитку. В общем, будем думать, спасибо огромное за полезные направления размышлений :).
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Надо нормативные документы посмотреть на счет этих рекомендаций. Однако, для индивидуального малоэтажного строительства такие рекомендации могут быть избыточными+у вас же не сауна, а жилой дом с нормальной системой приточно-вытяжной вентиляцией, через которую и будет удалятся основная масса насыщенного парами воздуха
    Мотивировку не объяснил? Стены должны дышать! В санузлах и ванных комнатах такое решение оправдано (во избежание избыточного влагонакопления в массиве стены), в жилых IMHO нет
  5. Taymer1987
    Taymer1987
    Taymer1987
    5FA133C2-57E5-43A2-9018-8E9E8B63F292.jpeg Всем добрый день! Очень нужен совет! Дом каркасный обшит имитацией бруса, окна установили на 5 см внутрь с внешней стороны дома! Чем теперь закрыть это все безобразие! Купили железные треугольники какие то! Но рамы все кривые! Как можно красиво сделать?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чего рамы то кривые? У Вас не сложный случай, деревянная обналичка Гобразная с добором.
  7. Taymer1987
    Taymer1987
    Taymer1987
    Руки кривые у строителей! ;)) а если назальное какой то купить? И потом наличник прибить?) плохой вариант?
  8. Taymer1987
    Taymer1987
    Taymer1987
    Нащельник;)) хотела написать
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу смысла в нем.
  10. susvagin
    susvagin
    susvagin
  11. susvagin
    susvagin
    susvagin
    Г-образныц наличник, на него псул
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если дом деревянный соответственно можно обшить деревом и закрыть пену.
  13. Den172
    Den172
    Den172
    Здравствуйте !
    Дом деревянный, обшит сайдингом.
    После замены окон на пластиковые торчит пена.
    Внутри закрыта отделкой из дерева, можно ничем не обрабатывать?
    Снаружи часть под сайдингом, часть ничем не закрыта, лучше промазать СТИЗ-А ?
    что бы не разрушалась
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фото можно? Чтобы понять масштаб вопроса.
  15. Den172
    Den172
    Den172
    Вот такие швы получились
