Чем защитить монтажную пену
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ivan-1, 23.03.15.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    После замены окон снаружи видна монтажная пена. Подскажите, чем проще всего ее защитить о солнца? полное утепление и штукатурка дома планируется лет через 5-10. Может можно какой-то краской или раствором пену покрасить? наличники и им подобное - не вариант, отваливаются, замазки и шпаклевки не очень удобны в работе:)
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Сам не про бывал, но народ пишет, что срезать лишнее и покрасить масленой краской
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Я красил фасад водно-дисперсионкой (акриловая на водной основе) и покрасил пену (временно:)).
    Уже лет 5 никаких изъянов. Как новенькая.
  4. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    У себя делал сазиластом А и Б для внутренних и наружных швов соответственно. Нареканий нет.
  5. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Монтажный шов можно заклеить специальными самоклеящимися лентами (например Робибандом), правда без последующей отделки смотреться будет не очень хорошо.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Купите небольшой мешок фасадной штукатурки да и заштукатурьте шов
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По ГОСТ наружный слой пены нужно обязательно защитить паропроницаемым герметиком. Больше для этого подходит " СТИЗ А". Используете малярный скотч, чтобы шов ровным и красивым. Наносить можно не только шпателем, но и кисточкой. После нанесения можно шов загладить с помощью мыльного раствора и подходящей конфигурации инструмента. Этот герметик позволяет выводить пары и не пускает влагу в шов.
    От всяких лент лучше отказаться, их клеящие свойства желают лучшего. Да и не обеспечивают они 100% защиту шва от "атмосферы".
    Так что ответ Гонсалеса поддерживаю.
  8. plex
    plex
    plex
    А мне оконщики сказали, что нельзя заштукатуривать монтажную пену которая находится между окном и самим каркасом, так как внутри она будет преть. :aga:
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Просто герметиком для наружных работ, можно еще посадить дешевый пл уголок на этот герметик.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пусть обьяснит почему.
  11. plex
    plex
    plex
    ну так я же написал его объяснения
    потому что внутри скапливается конденсат, а через не зашпаклеванные стыки рамы окна со стороны улицы он выходит.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    :)] Бред полнейший.
  13. plex
    plex
    plex
    Возможно, что мне сказали, то я вам передал.
  14. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Так ведь штукатурка паропроницаема...
  15. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Либо наружняя лента, либо СТИЗ-А.Что по душе, то и используйте.
