Влияние наружной обшивки имитацией бруса на общую жесткость каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deemon85, 23.03.15.
  1. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Если обшить каркасный дом имитацией бруса по деревянной обрешетке, усилится ли общая конструкция благодаря этому (дом обшит изнутри и снаружи вагонкой),спасибо за внимание
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @deemon85, изменено название темы.
    По теме. Обшивать как планируете - на саморезы/гвозди или на кляймеры?
  3. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Как посоветуйте так и обошью
  4. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Конечно жесткость добавится. Но как основное мероприятие по обеспечению жесткости обшивку ИБ рассматривать нельзя!
  5. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Может оторвать вагонку, переобшить все осб по стойкам, потом обрешетка и имитация бруса? как считаете?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Достаточно обрешетку под 45 градусов набить под обшивку. Будет недорого и достаточно жесткая конструкция получится. ОСП - ну если деньги есть, то почему не прибить, токмо в мембрану надо не забыть ОСП завернуть.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну кляймеры жесткости не повысят.
    А так, полностью согласен с
    ИМХО такие кардинальные решения только если есть проблемы. Например забыли пароизоляцию положить.
    И... если идти по такому пути что куда нашивать думаете? ОСП изнутри, поверх через обрешетку вагонку? А снаружи имитацию?
    Укосины в каркасе есть?
  8. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Конечно укосины в каркасе есть
  9. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Из какой доски делается обрешетка, или из каких брусков? зазор какой должен быть чтоб не сгнило?
  10. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Проблем с домом тьфу три раза пока что нет, это дача переделываемая под дом более менее подходящий для постоянного проживания, и все эти манипуляции исключительно для собственного спокойствия, а так все нормально не шатается вроде) вот и узнаю что да как)
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Дюймовку 25*100 набить с шагом (расстояние между досками) в 400 мм, что аккурат даст опору для имитации. Наличие большого количества диагональных связей резко повысит жесткость стены.
    А вообще, если есть подозрения, то надо конструктив смотреть. В летних домиках часто размерность балок перекрытия снижают, а потому хлипкость чувствуется.
  12. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Хлипкости нет, утеплен в 150 кнауфом, может под имитацию еще 50 мм запихнуть, чтоб было в 200, как сделать?
  13. deemon85
    deemon85
    deemon85
    И еще хотелось бы узнать, у меня одна стена глухая и я бы хотел пристроить к ней гараж, но вот мучаюсь в сомнениях как лучше сделать, цеплять одну сторону к стене или сделать полностью независимым на свайно-винтовом фундаменте, думаю если цеплять к стене не утежелит ли это дом, насколько максимально можно к стене сваи закрутить? дом у меня один в один 3547.jpg
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Если фундаменты будут одинаковыми у дома и у гаража - цепляйте. Если разные - рисково. Но тогда проще ленту маленькую подлить, а не сваи
  15. deemon85
    deemon85
    deemon85
    в смысле одинаковые? правая сторона гаража будет на сваях полностью, а с левой стороны по углам дома две сваи, и к стене
