Вопрос по битуму и ПВХ мембране, и их сравнении
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем DenisTolok, 23.03.15.
  1. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Так же очень хочу попросить поделиться опытом по ПВХ мембранам и битуму, что лучше по цене, качеству, срокам службы?
    Потому что со временем битум прорастает, пример прикрепил.
  2. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Вот какой информацией я владею на сегодняшний день, выбирая между битумным покрытием и ПВХ мембранами. Разные размеры рулонов – значит что у мембран меньше стыков. По гидроизолирующим свойствам битумное покрытие менее надежно – в отличии от ПВХ мембран которые практически не пропускают влагу. Во время осадки задния, поверхность мембран не рвется, особенно в местах примыкания (парапеты, аэраторы, воронки и т. д.). Исходя из этой информации понимаю что битумное покрытие сильно уступает мембранному. Какие есть аргументы в пользу битумного?
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А что, битумное покрытие практически пропускает воду ?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Никаких
  5. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Нет, воду не пропускает, тут имеется ввиду влияние внешних факторов таких как усадка здания или погодные условия в следствии чего происходит деформация покрытия.
  6. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Почему же... обычно в пример ставят его дешевизну.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть еще более дешевые товары. При чем тут цена?
    пс. что вы называете -"битум"? Может мы о разном?
  8. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    А что Вы еще более дешевое и практичное можете предложить? а битумом я называю битумное покрытие
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Все равно непонятно. Битумное покрытие-это слишком широкое понятие, сюда и тупо битум входит, и битумный лак, и рубероид, и холодные битумные мастики, и горячие, и наплавляемая кровля, и гонт битумный... Вы разберитесь с чем сравнить хотите.
  10. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Попробую предложить еще вариант :|:
    Однокомпонентная жидкая резина на основе каучука, дает абсолютно бесшовное покрытие, можно колеровать и к тому же легко наносится от кисти до распыления. При этом имеет довольно низкую стоимость за 1 кв метр обработки например- ввв. gidro. boxsale. ru/3elastic.php
    :pioner:
  11. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Кстати - насколько я разглядел на Ваших фото- зелень прорастает как раз через стыки, поскольку кровля, видимо из стандартного рулонного материала типа рубероида
  12. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Уважаемый @Roofer1959, я понимаю о чем пишу, и задался вопросом в ветке с целью получения информации и последующего анализа, какой из двух материалов всё же лучше. И речь не идет о том что бы определить однозначно ли тот или иной материал крут, а понять из опыта пользователей форума с какими трудностями можно столкнуться и как их обойти.
    Еще раз по поводу битумного покрытия то я веду речь о кровле когда традиционно мягкая кровля из рулонных материалов на плоских крышах укладывается на битумную кровельную горячую мастику.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @DenisTolok, Возможно вы понимаете, но свой вопрос доносите не в очень ясном виде. Вот Ваша первая фраза
    Заметьте, есть только слово "битум".Битум-это смола такая, продукт нефтехимической промышленности, черные куски разного размера, в детстве ее жевали вместо Орбита. ЕЕ греют, она становится жидкой, и иногда этим заливали, да и сейчас кое где заливают порой крыши, сделанные из бетонной плиты в "сельской местности".Одним только битумом. Очень дешево, очень просто, но трещит, зараза от малейшей деформации при морозе. И дальше-уже развитие, рубероиды разных видов и производителей, наплавляемые, битумные мастики, но уже холодные, с модификаторами и пластификаторами... Видов "Битумных" покрытий очень много и они очень очень отличаются по свойствам. Поэтому, простите, но создается впечатление, что вы не очень понимаете, о чем пишете. Ибо -"традиционно мягкая кровля из рулонных материалов на плоских крышах укладывается на битумную кровельную горячую мастику".-такое сейчас практически нигде не используется.
    пс Недавно, впрочем видел, как горячей битумной мастикой заливали щели в асфальте на дороге. С ув.
  14. DenisTolok
    DenisTolok
    DenisTolok
    Почитал @Roofer1959, ваши замечания, благодарю. В свою очередь поискал информацию на разных сайтах и нашел следующие виды защитных (гидроизоляционных) покрытий для кровли, в перечне которого содержатся так же разные битумные покрытия.
    • ПВХ-мембраны;
    технология гидроизоляции, которая основывается на укладке специальной пленки, состоящей из нескольких слоев (армированного полиэстера внутри и ПВХ с внешних сторон).
    • рулонные и листовые материалы
    один из наиболее экономных и наиболее старых способов гидроизоляции кровли. При работе могут использоваться: рубероид, экофлекс, полихлорвинил, изоплатс, гидроизола, изола, бризола.
    • гидроизоляционные мастики (битумные, акриловые, каучуковые, силиконовые);
    жидкая гидроизоляция крыши заключается в нанесение мастики на плоскую кровлю (с минимальным углом наклона). Мастика может наноситься валиком или малярной кистью в один или два слоя.
    • распыляемые материалы (жидкая резина);
    гидроизоляция с применением жидкой резины обеспечивает надежную защиту крыши от влаги. На поверхности кровли образуется цельное, без единого шва покрытие. Жидкая резина – отличный пароизолятор, что дает возможность сэкономить на покупке дополнительных материалов.
    • пенетрирующая пропитка (материалы полу – и проникающие в пористую структуру поверхности кровли).
    • окрасочные материалы (полимерные и битумные лаки, эмульсии, краски);
    Естественно, понятно что разница их применения, во многом будет зависеть от необходимой площади покрытия. Как следствие и цена в большую или меньшую сторону.
    Чем можно дополнить данный перечень гидроизоляционных материалов?...
    Буду более детально изучать и углубляться в вопрос и делиться своими наблюдениями.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Похоже что вы пишете какой то обзор и собираете максимально возможное количество информации... читайте, в Гугле читать не перечитать. Но, начните с поиска описаний "традиционных" методов. Чтоб складывалась более полная картина. И еще, все же, зачем вам все это?
