РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые умельцы. Есть в наличии бумага перламутровая "лен"(бумага для изготовления визиток) так вот Как правильно наклеить ее на ДСП. Чтобы после наклейки бумага сохранила свою форму, у меня получаются морщины и пузыри
@Tol64, а какого размера ДСП и бумага? Очень трудно помочь советом, не представляя точно, что Вы делаете и чего хотите добиться. Я никогда не имела дела с бумагой "лен". Какой она толщины, как она себя ведет при намачивании? Как Вы подготовили поверхность ДСП для наклеивания бумаги?
@Tol64, если намокая эта бумага начинает морщиться, возможно, имеет смысл попробовать ее намочить и прогладить утюгом, чтобы растянуть, и только потом клеить. Может быть и получится? еще вариант, но не знаю, удастся ли, такой способ применяют для относительно тонкой бумаги. Клеить нужно утюгом, накладывая бумагу на уже высохший слой ПВА. Но лак потом не должен быть на водной основе, иначе опять все поведет.
А если наоборот, когда фасад гладкий, может бумагу проще намочить разбавленным ПВА, а затем торцы утюгом? Она потом натянется как стекло.
@Сергейб3, мы обсуждаем проблему теоретически, а тут надо пробовать с той конкретной бумагой поиграться, наверняка так или иначе ее можно приклеить ровно. Где-то я читала совет приклеивать бумагу яхтным лаком. От него бумага не меняет форму, но подойдет ли этот совет в данном случае, не знаю. Такую бумагу я в руках не держала, или держала, но не знаю, что это именно она.
Всем привет. Расскажите пожалуйста как это вообще называется, что искать. Задача такая - есть поверхность. Я ее крашу в один цвет. Затем мне надо часть поверхности закрыть узорами и сверху покрасить другим цветом. Узоры я видел как делают с помощью что-то типа узкой эластичной изоленты которая легко потом отклеивается не повреждая краску открывая участки покрашенные ранее другим цветом. Вот как эта лента называется и где продается? Спасибо.
Добрый вечер товарищи ! Хочу сделать буквы с нашими инициалами вот типо таких Может кто знает как их сделать? Или у когото есть идеи? Подскажите пожалуйста
Не вижу ни чего сложного! По фото видно, что в сделанные буквы вмонтированы лампы накала. Буквы можно сделать из чего угодно! Я бы подругому сделал, чтоб проводов небыло видно! Можно взять диоды и батарейки и вмонтировать их! Или пойти по простому пути, как на фото! Автор видимо приследовал цель сделать в стиле "старины" поэтому и ламы накала использованы!
Ну так то оно да вроде нечего сложного вырезать из фанеры буквы и вкрутить лампы или ленту приклеить А вот стенки из чего сделать? Что бы они объемные были
Из швеллера согнуть. На фото буквы делались явно промышленным способом. Чтобы сделать самому проще всего вырезать из фанеры и наклеить диодную ленту или ёлочную гирлянду. Гирлянда на которой на лампочки приделаны большие декоративные рассеиватели решит проблему имитации больших ламп. Если хочется такие-же объемные, то надо взять фанеру потолще или ДСП и что-то длинное и гибкое. Какой-нить пластиковый бортик. Кромку для ДСП например. Кромка клеится сама утюгом. Пластиковый бортик прикручивается маленькими шурупчиками. Потом это все красится, клеится диодная лента. Как-то так. Если руки прямые и есть фантазия то сделать не сложно. Я как-то делал фигурные полочки из фанеры с бортиком из оргалита. Но там радиусы большие были. На буквах оргалит сломается.
Как вариант кстати найти кто продает всякие рекламные штуки и купить у них готовые буквы для вывесок.
