Плиты перекрытия на вентканал
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 23.03.15.
Какой вариант наиболее предпочтителен?
  1. а)
    2 голосов
    33,3%
  2. б)
    3 голосов
    50,0%
  3. в)
    1 голосов
    16,7%
  4. другое
    0 голосов
    0,0%
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте. Занимаюсь самостоятельным проектированием и столкнулся со следующей ситуацией. На вентканал во внутренней стене необходимо уложить с двух сторон плиты перекрытия. Толщина стены 300 мм, газобетон D500, вентканал в виде вставки из кирпича.
    Прилагаю рисунок со схематичным изображением.
    Подскажите пожалуйста какой вариант лучше?
    а) Плиты встык. В этом случае напуск 150 мм, при этом необходимо долбить края плит на 70 мм.
    б) Плиты с зазором, напуск 100 мм, долбить 20 мм.
    в) Плиты с зазором, напуск 80 мм, не долбить.
    Если долбить, то как газобетон это перенесет? Не возникнут ли микротрещины? Если не долбить и делать напуск 80 мм, то повышается точность работ, насколько понимаю по факту может получиться и меньше... допустимо ли? Второй этаж мансардный.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В принципе, любой вариант подходит.
    На бетоне армопояса не экономить.
    Если хотите уж совсем надёжно - сделайте армопояс шириной 380мм и опирайте плиту на 120 мм.
    Про опирание плит: https://www.forumhouse.ru/attachments/725476/
    ЗЫ: если бы я стал перед таким выбором - остановился бы на варианте (б).
    Но я до такого выбора не дошёл, а сделал стену 375/380 мм. ;)
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Тоже думал сделать эту стену из блоков шириной 400 мм, но рационально ли, пока не разобрался. А у Вас все стены 380 мм или Вы только некоторые по необходимости сделали потолще?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня все несущие стены 375 мм D500. А там где кирпич (дымоход и вентканалы) - 380.
