1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дверь в парилку, установка
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем SirMgn, 23.03.15.
  1. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Не знал, да забыл.
    Парилка русской бани (не сауна), высота- 2550, дверь- 1900. Как установить?
    Точно помню, что читал, то ли у Хошева, то ли у Касбора, не могу найти. Подмогните!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @SirMgn, А что именно смущает ? В чем проблема ?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    чем щели заполнять. :) на сколько больше коробки проем делать ?
  4. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Прошу прощения, не корректно задал вопрос.
    Парилка 2,3 х 2,3
    Мойка 2,3 х2.3
    КО 2,4 х4,7
    Топка из КО
    Высота 2,5
    Печь- Скоропарка (еще нет)
    Вентиляция парной- форточка, короб из под полка под потолок, приточка под печь из КО (с закрывашками)
    Дверь- стекло
    По сути вопрос в том, какой высоты сделать порожек. По рекомендациям вроде от 0 до 30 см. С одной стороны, можно 0 с щелью 1см, с другой- см 20, без щели. Вроде бы пространства для пирога (если получится) достаточно в обоих случаях. В общем, вариантов для игрушек с вентиляцией, кондициями, сушкой- много.
    Склоняюсь к порожку ~12 см, дверь герметичная :)
    Ну а щели вокруг коробки заполнять стандартно- утеплитель 5мм по сторонам и 25мм сверху, под усадку бруса. Все проемы сделаны, осталась возможность двигать коробку по вертикали.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Намокнет ведь?
  6. Parafin
    Parafin
    Parafin
    Николаев
    Порожек я бы все же в 15 см рекомендовал, так надежнее :)
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Как устанавливать стеклянную дверь в парилку и мойку?
    Как обычную дверь? С зазорами и пеной?
  8. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Ну пеной в парилку точно не стоит
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Кто ка ставит стеклянные двери парилку? Почему пену нельзя?
    Я попытался поджечь её спичкой. Загорелась с трудом.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Просто поставил в проём и прикрутил саморезами чего там сложного
  11. fed180
    fed180
    fed180
    А как же зазоры. Чем их заделать?
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Между коробкой и проёмом ?
    Большие можно нашить планки, маленькие если есть желание можно проложить джутом
    Если ты переживаешь за герметичность то зря не такая там и потеря
