Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если будет "площадка", которую "обойдет" НП, то в чем проблема крепления?
    Можете воспользоваться системой компенсаторов усадки, применяемой в брусовом строительстве;)
  2. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Ну если только использовать компенсаторы усадки между "площадкой" и потолком, т. е. над НП...
    Ну а само крепление бруса к площадке через НП как организовать?
  3. nucer
    nucer
    nucer
    Всем привет! Задался целью сделать вешалку для одежды в коридор...
    Идея простая - берём мебельный щит из лиственницы, шлифуем, лакируем... К нему прибиваем крючки для одежды... Крючки должны быть тоже из дерева :))
    По сути - крепкая ветка с сучками. Нашёл на китайском сайте такую фигню, но заказывать оттуда как то слишком дорого, да и забавно заказывать сучки за пару тысяч километров...
    Кто подскажет хотя бы какое дерево можно использовать?
    Если кто то может подогнать такую ветку-палку, заготовку или же сделать на заказ уже готовое изделие - ещё лучше!
    Вот примерно как на фото, только нужно красивее)
    • 2016-New-High-Quality-Natural-Solid-Wood-Hook-Clothes-Robe-Key-Holder-Hat-Hanger-Wall-Home.jpg
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дождитесь окончания Нового года и из выброшенных елок, а еще лучше пихт (встречаются в продаже) можете нарезать таких кусков с сучьями.
  5. nucer
    nucer
    nucer
    Аа, так это цельный ствол молодой ёлочки? :)) А я то всё думал что ж за дерево с такими ветками...)
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У китайцев скорее всего не елочка, но в наших условиях самый простой вариант-елка.
  7. nucer
    nucer
    nucer
    Только сейчас понял, что аккуратно распилить вдоль я её всё равно не смогу! Дачи и мастерской не имею... Только верстак был в подъезде, и тот скомуниздили за время отпуска...)
    Так что остаётся только искать помощь рукастых людей! Товарищи, кто возьмётся за эту нехитрую задачу за небольшое вознаграждение? Дождаться Нового Года (или не дожидаясь) напилить пару бедных ёлочек на крючки для одежды...) Нужно таких крючков с одним, двумя и тремя сучками штук 6-8, на выбор, чтоб был)
    Отшлифую и лачком покрою сам, нужна только "деревяшка" :))
  8. mclarensrx
    mclarensrx
    mclarensrx
    Как высверлить под 90 градусов отверстие (рисунок) в круглом деревянном бруске длинной 4 см а диаметром 1,5 см? высверлить нужно сверлом 6,5 мм. см рисунок.
    есть только дрель
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mclarensrx, положить и брусок и дрель на пол в угол со стеной и сверлить.
    Только дрель должна быть цилиндрической хотя бы в 2-х плоскостях;).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделать кондуктор, предварительно позиционировав дрель двумя столярными угольниками. Доска 50 мм. Полтора см с одной стороны перовым под диаметр бруска на глубину примерно сантиметр. И сразу же по центру под диаметр сверла. Одевая такой кондуктор на брусок можн их делать и сверлить, пока отверстие не разобьет под сверло. Если единичный случай, то просто сверлить контролируя перпендикулярность.
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Взять что то типа уголка или две заведомо ровные дощечки и из них уголок сделать.
    Сверлить используя уголок как направляющие, к которым прижимать сверло.
    Рисовать надо, да нечем :(
    вот.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вопрос "чайника". Если не в той теме задала - прошу простить и направить куда нужно. Имеется сквозное отверстие в дереве (толстая доска) малого диаметра (примерно 15 мм). С одной стороны его нужно рассверлить до диаметра 40 мм на небольшую глубину (порядка 10 мм). Первая мысль - сверло-коронка- прорезать контур, потом выбрать дерево стамеской. Но мне сказали, что для сверления коронкой нужно чтоб был упор для центра (то есть сплошное дерево). А там уже отверстие, то есть упора не получится. Что можно сделать? Из инструментов имеется дрель.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Забей чопик в отверстие - получишь "упор для центра ", а потом чопик можно выбить, если не нужен
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @resergel, спасибо, мне это тоже пришло в голову, но я боялась что эта моя придумка в реальности не сработает (мало ли что можно нафантазировать). Но раз не мне одной - думаю, должно получиться. :) Попробую.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Лучше всего посмотреть бы картинку того, что нужно. А по имеющейся информации действительно можно использовать коронку. Но поскольку у коронки направляющее сверло скорее всего 6 мм, то надеть на него цилиндр 15 мм, чтобы при сверлении коронка не болталась в отверстии. Либо действительно заглушить отверстие 15 мм "чопиком" (т.е. вбить в отверстие 15 мм деревянный цилиндрик) и сверлить перьевым сверлом 40мм.
