Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Ну это понятно, без воды не сверлю.
  2. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Проверил все предложенные версии.
    Четырёхгранное сверло - оно только по металлу.
    Трубчатые свёрла с алмазным напылением - они только по керамике (написано для керамогранита) и стоят в 2-3 раза дороже перьевых свёрел. Стекло ими наверное тоже можно просверлить, но надолго их не хватит. Поэтому невыгодно.
    В итоге остаются все те же перьевые свёрла. Они и дешевые и универсальные. И нужен станочек с фиксатором сверла, как было предложено.
    Вот как-то так.
  3. Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Муром
    Сверлил жене горшок под цветы "стеклянный" пять отверстий по кругу обычным сверлом по стеклу и керамике, отверстия идеальной формы. А сверло менять пробовали или может биение на валу дрели.
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Доброго времени изобретателям!
    По работе возникла необходимость в "камере высокого давления с подогревом" по типу такого:
    Данная камера предназначена для выдавливания остатков воздуха между стеклами дисплейного модуля.
    Работа устройства заключается в том что в камеру нагоняется давление в 6 - 8 атмосфер и потом подогревается до 50 -60 градусов, в течении 10 - 30 минут.
    для себя представил конструкцию камеры примерно так:
    половина старого газового баллона (диаметр баллона 30см, толщина стенки 3мм), к нему приваривается флянец толщиной 12мм, и прижимается крышкой при помощи 6 болтов М12.
    Дополнительное оборудование:
    Компрессор на 8 атмосфер
    фильтр
    регулируемый обратный клапан
    манометр
    кран для спуска воздуха
    датчик температуры
    нагревательный элемент в трубке от бойлера
    Конечный результат вижу так: Атмосферная-печь1.jpg
    Проблема у меня заключается в том что я раньше никогда не имел хотя-бы отдаленного общения с аппаратами высокого давления, а размеры выбрал исходя из того что было под рукой и своих скудных на данный момент представлениях о том как это должно быть.
    Побаиваюсь не разорвет ли мою конструкцию, при том что ее рабочее давление будет 8 атмосфер.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Толщина фланца и самой крышки не обязательно 12 мм можно 10 мм, а вот 6 болтов это будет маловато.
    Необходимо такое количество чтоб между болтами было расстояние не более 8 см. Если диаметр баллона 30 см, длина равна 95 см. Значит вам необходимо не менее 10 болтов, а лучше 12.
    Сам баллон такое давление в 8 атмосфер выдержит, главное качественный сварной шов у баллона с фланцем и у выводов всей автоматики.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Добавлю, что 6-8 атмосфер - это типичное давление в шинах современных магистральных грузовиков.
    Расчет болтов необходимо делать не просто на усилие на крышке от давления, но и на не раскрытие стыка при деформации, зависящее еще и от типа и вида уплотнения.
    Баллон должен быть снабжен предохранительным клапаном.
    Можно обойтись без болтов, применив решение, как у некоторых скороварок. Где отверстие и крышка имеют эллиптическую (или овальную) форму и крышка прижимается изнутри.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Часто в такого тапа аппаратах используют байонетные затворы (механизмы).
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья, я немного отвлекся от основной темы, так как было принято решение использовать в качестве камеры давления не газовый, а кислородный баллон, так как он меньше по габаритам и прочнее.
    На приемке черметала купил баллон из под ацетилена.
    Кто разрезал такие баллоны, поделитесь опытом, как это сделать правильно.
    Правильно ли будет залить его полностью водой и полный резать, по аналогии и газовым?
  9. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Есть такой фонтанчик. У девы поломались ноги)
    Как бы это дело можно в домашних условиях починить?
    2015-06-16 11.16.47.jpg 2015-06-16 11.16.52.jpg 2015-06-16 11.17.06.jpg 2015-06-16 11.17.18.jpg
  10. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Эпоксилин Вам поможет
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы сказали "из толстого пластика".
    Это что за пластик?
  12. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    я понятия не имею что за материал.
  13. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    и что с ним делать?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте чем то, типа паяльника.
    Горит, плавится, шлакуется?
  15. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Купил клей. наложил что-то типа шины. посмотрим как будет держать и будет ли толк.
